Flynt
Авто: ВАЗ 2110 1.6 v8 2007 г.
Всем привет. Вчера заменил задние тормозные цилиндры и тормозную жидкость. Вечером заметил, что при торможении слегка вибрирует педаль торомоза. Машина торомозит нормально, но вибрация слегка нервирует. Что это может быть?
Impylse
Барабаны/колодки.
Попробуй потормозить ручником, наверняка будет потряхивать кузов.
Vlad B
Flynt писал(а):Всем привет. Вчера заменил задние тормозные цилиндры и тормозную жидкость. Вечером заметил, что при торможении слегка вибрирует педаль торомоза. Машина торомозит нормально, но вибрация слегка нервирует. Что это может быть?
Барабаны переверни по оси на 180*, и колодочки аккуратнее поставь.
Flynt
Ок! На выходных попробую.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
У меня на 2109 трясет уже фиг знает сколько времени !!!
Менял передние диски и колодки - Трясет !
Менял задние колодки - трясет !
Менял задние тормозные цилиндры (говорят при их заклинивании тоже трясти начинает ) - после замены ТрЯсЁт !!!!
Проверял задние барабаны - на вывешенном колесе тянул ручник на 3-4 щелчка и крутил колесо - справа при вращении колеса оно проворачивалось на 3\4 легко , на 1\4 закусывало - поидее кривой барабан - заменил (слева барабан не закусывает , колесо крутится равномерно) - один хрен тРяСёТ !!!
КаК ПОбеДИть ТРЯСУЧКУ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ????????
ЧЕГО ещЁ ПоМеНяТЬ ???
ПоДсКаЖиТе ПОЖАЛУЙСТА !!!
Vlad B
zubilo2109 писал(а):КаК ПОбеДИть ТРЯСУЧКУ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ????????
Наконец купить новую резину на заднюю ось. 8-)
zubilo2109
Vlad B писал(а):zubilo2109 писал(а):КаК ПОбеДИть ТРЯСУЧКУ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ????????
На резине ездию 2-е лето . AMTEL PLANET/ В шиномантаже сказали что резина и колеса ровные (ни кручений ни восьмерок нет ), балансируется в 0.
Что может быть ещё ?
Может ли трясти от неотрегулированного колдуна ? (машине 5 лет , у меня 2.5 года - в колдун ни лазил )
По ощущениям начинает трясти , когда должны включаться задние тормоза .
При малом нажатии не трясет ( когда тормозит перед )
При среднем - начинает трясти (когда то идее должны задние схватывать )
При сильном - трясет , но ощущается больше на педали , кузов немного успокаивается.
Алексей@
Авто: сервис
zubilo2109 писал(а):аК ПОбеДИть ТРЯСУЧКУ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ????????
Оба задних барабана надо было менять.
zubilo2109
Алексей@ писал(а):zubilo2109 писал(а):аК ПОбеДИть ТРЯСУЧКУ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ????????
Второй барабан ровный...
Алексей@
Авто: сервис
zubilo2109 писал(а):Второй барабан ровный..
На глаз и по скрипам???
Давно уже ясно, если на ходу тянешь ручник и появляется вибрация, то меняем задние барабаны и не тратим времени на лишние разговоры. Он может быть ровным но элементарно не полностью садиться на ступицу.
