Разряжение на трубке вакум корректора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Разряжение на трубке вакум корректора вывод темы на печать
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 11:54
тут как то снял с вакум корректора трубку которая идет к карбюратору и приложил пальчик (на ХХ)... притягивает и не слабо я бы сказал... т.е. пальцем чуствительно, не то что языком...
что это может быть? на что влиять? и как избавиться, если надо избавляться...
на машине похоже богатая смесь и повышенный расход топлива...
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:16
NikoNiko писал(а):
и как избавиться
Не надо от этого избавляться поверь. Very Happy
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:29
А я читал что на ХХ не фига он сосать не должен! А вот при отркытии заслонки должен начинать сосать.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:33
А на холстом ходу поршня тоже бегают.
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:37
вот и мне помнится, что где то читал, про то что сосать не должно.. иначе это неправильное положение заслонки первой камеры...
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:41
Ни кто и не совмневается в этом Very Happy
Отверстие сообщающееся с этой трубкой находится чуть выше дросельной заслонки когда она закрыта, соответсвенно и сосать там нечему. А когда заслонка открывается то получается что отверсие оказывается под заслонкой там появляется разряжение и поэтому сосет.
NikoNiko
Как вариант снять карб и проверить зазоры в заслонках.
А еще лучше на ХХ смотриш сока оборотов. Снимаеш шланк с коректора и затыкаеш его (шланг) пальцем. Если количество оборотв не изменилось, забываеш о проблеме как таковой. Так как разряжения не хватает для изменения угла зажигания.
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:49
Извеняюсь перед всеми не очень внимательно прочитал.Чото переклинело думал про шланг от карба к вакууму тормозов. Smile
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:51
Smile быват. Smile
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 13:57
От карба к гидровакуумному усилителю шлангов никаких нету!
быват.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 14:01
количественно обороты не смотрел.. но звук явно меняется...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 15:34
Для проверки вакуумного регулятора гораздо проще не снимать шланг, а пережимать его. На ХХ обороты меняться не должны, т.к. разрежение берётся из задроссельного пространства.
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 17:44
Да, на ХХ вакуума в этом шланчике быть не должно. Если идет вакуум, значит либо шланчик не туда подключен, либо (что вероятнее) дроссельная заслонка приоткрыта упорным винтом. Это могли сделать чтобы добиться устойчивой работы на ХХ, т.к. в системе ХХ проблемы, например подсос между средней и нижней частями карбюратора.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 18:05
т.е. могу ли я "играть" упорным винтом до исчезнования вакуума?
потом отрегулировав естественно ХХ..
zis
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 18:10
Лучше подкрутить винт на заглушеном двигателе так чтобы он лишь чуть уперся в рычажок заслонки и зафиксировать, например краской или супер-клеем. Затем уже регулировать карбюратор, а если не получится, то разбирать
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 22:17
NikoNiko
Когда будешь закрывать заслонку упорным винтом не поленись "установить" заслонку. Выкручиваешь винт почти до конца и легонько постукивая молоточком по торцам оси заслонки помогаешь ей закрыться до конца, затем закручиваешь упорный винт до касания и ещё где-то на 1/4 примерно чтобы не закусывало.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 05:45
Владимирыч писал(а):
а пережимать его.
Это смотря какой шланг стоит. Если мягкий светлый то его пережать не состаит труда. А у меня стоит черный резиновый, его хрен передавиш
NikoNiko
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 14:21
Если мягкий светлый
сейчас вроде других и не продают новых... менял не давно.. так только белые и были (силиконовые)
