замена втягивающего реле, можно в полевых условиях?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена втягивающего реле, можно в полевых условиях? вывод темы на печать
Carlos
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 13:02
развалилаль пластмассовая крышка со стороны контактов один провод отвалился, если просто открутить два болта крепящих реле а сердечник не трогать, поставить новое реле. а то боюсь разберу у подьезда потом с толчка заводить.(сейчас сажаю жену она ключ поворачивает, а я обломок прижимаю на место и завожу. подскажите пожалуста.
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 13:05
Берешь набор ключей с головками или отвертку крестовую(разные крепления есть) и меняешь это реле в течении 5-ти минут. Клемму с АКБ только скинуть не забудь.
Донецкая республика
Carlos
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 14:27
спасибо, развеяли сомнения
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 15:54
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
