Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Доброго времени!
Подскажите люди ведающие какие подводные камни могут быть при замене кузова ВАЗ-21124. Кузов собираюсь менять после ДТП. Тему создавал в которой рассказывал обстоятельства.
Прочитал что с 1 июля кузова сняли с производства и распродают остатки поэтому думаю стоит поспешить. Завтра буду звонить в Челябинск (по интернету нашел что там торгуют кузовами), если не найду - в Тольятти.
Никогда таких работ не делал и не сталкивался. Что посоветуете? Что стоит купить сразу помимо кузова? Если ехать за кузовом в Тольятти разумно будет купить там все необходимое, т.к. дешевле.
На что обратить внимание при выборе кузова и его получении?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Молодца, что решился! :cool: Как я уже в той теме писал - поищи в самом кузове книжецу - технологическую карту сборки данного кузова - в ней описаны косяки ( а они есть, иначе бы кузов был на конвеера) - там уже решишь нужен ли он тебе или поискать другой. Я руководствовался именно этим пунктом. К своему удивлению нашел сию карту, сфотал:
Вот тут отмечены косяки, которые были на моем кузове:
Смотри на качество прокраски сварных швов, достаточное кол-во герметика на стыках.
Что касаемо работы по перекидке - в идеале ( если позволяют мощности) - с одного кузова снял - на новый поставил - а то потом останется куча " лишних" деталюшек.
Самый главный момент - на голом кузове -
сразу антикор!!! - на материалы не скупись - это со временем оправдается! + шумка по желанию.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ганс
чет нифига не понял по карте..
так какие косяки то были?
Ганс
Gloom
Прямоугольником отмечены - пропуски сварки ( автомат тоочку видать не поставил) + смещение кузова в районе заднего фонаря...приглядись, на картинке можно разглядеть
Gloom
Ганс писал(а):.приглядись, на картинке можно разглядеть
:-D
ага...
сразу взгляд на это место упал
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Ганс, сейчас вопрос только в кредите - оформляю его и тогда можно за кузовом ехать + сразу докупать стёкла, часть обивки салона, оптику переднюю.
Тоесть вообще во всех кузовах такие книжки есть и все они с дефектами, даже те что в Тольятти продают?
На новых кузовах штатная шумка клеится? те небольшие куски виброизоляции которые есть в дверях, на днище и в багажнике? У меня особых требований к шуму нет, да и утяжелять кузов нет желания - не поедит же после этого машина нифига:)
Ганс
К сожалению ВСЕ кузова, продающиеся отдельно - дефектные. Задача покупателя выбрать кузов с наименьшими косяками. Обращай внимание на геометрию днища и правильность точек крепления повески и ДВСа.
Повторяю - обязательно ищи ( или спроси) сию карту. Там еще N кузова написан. На первой фотке верхний левый угол.
У меня на кузове штатная вибра на двери была наклеена.
Насчет того, что не поедет - ерунда....поедет-полетит! Да и самому приятнее будет. Зато обида будет - если потом созреешь на шумку 8-)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Лишние килограмм 30-50 ни к чему я думаю. Ну хотя ХЗ. А если созрею на шумку то и раскидать можно будет.
Завтра узнаю наличие и цены кузовов, посчитаю все запчасти необходимые + дорогу. И посмотрю выгодно ли по деньгам будет менять кузов или проще ещё одну машину покупать, а в придачу к ней у меня останется куча запчастей.
Ганс
Сплиноман
Удачи тебе! Ежели чего - спрашивай..чем могу - расскажу
leon112
Авто: мото, вело
Ганс писал(а):Удачи тебе!
Да уш! Действительно-удачи!!!
Сам-то как, оклемался?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Ганс, ок. Вопросы будут, спишемся
leon112, спасибо! Болею по-маленьку. Говорят такие ушибы долго достают.
Сейчас все же стою перед выбором - новый кузов и перекидывание всех узлов, либо б/у авто года 2004 (так же 12шка).
По деньгам примерно одинаково. По трудозатратам, конечно быстрее купить другую машину а к ней останется куча запчастей. По душе конечно же перебрать самому. Но ездить тоже на чем то нужно да и времени перебирать не особо есть.
Пока что принимаю советы по выбору кузова и переборки авто впрок. Т.к. без теории ничего не сделать путевого.
Boriskin
Авто: Лексус
меняй кузов!
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сплиноман писал(а):Пока что принимаю советы по выбору кузова...
А не замахнуцца ли нам на приоровский кузов...
Сплиноман писал(а):и переборки авто впрок. Т.к. без теории ничего не сделать путевого.
Ты, наверное, не представляешь объём/время работы,
если собирать на голый кузов "по уму".
Пахать без перекуров, одному, с редким вызовом "третьей руки" - неделя 8-)
Gloom
Кир-кук
гдеб его найти, да и сколько он стоить будет с полным внутренним фаршем
Кир-кук
Gloom писал(а):Кир-кук
Что, уже искали
Есть машина - должен быть кузов.
Логичнее спросить, где найти 2112, который недавно сняли с производства, и что это будет за кузов, точнее - чей 8-)
ОПП....- Я бы такой не брал
Urfin Juss
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.в., жемчуг
Я считаю что замена кузова большой геморрой. Покупаешь новый кузов изначально зная что он дефектный! Я понимаю, что 12-я не идеал но все же. Кузов надо еще найти, выбрать, привезти, СОБРАТЬ по-уму, потом еще оформить в ГИБ2Д ну и рано или поздно продать. Я бы несколько раз подумал прежде чем купить машину с заменой кузова. Но это мое личное мнение. Решать конечно тебе. Хотя конечно многим было бы интересно посмотреть фотоотчет событий!
Gloom
гемора канеш много, но такой соблазн собрать самомому кузов
наложить ШИ и антикора без лишнего гемора
но надо много времени и места.
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):А не замахнуцца ли нам на приоровский кузов...
ИМХО- поискать придется, да и не бюджетно савсем.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
А главное зачем менять на приоровский ? По мне так в ней как раз интересно всё кроме кузова
Кир-кук
Ганс
Кир-кук
Ну мы в двоем, так сказать без опыта неделю убили ( причем на двух подьемниках) ...одному-то всяко больше
Ганс
Urfin Juss писал(а):Я считаю что замена кузова большой геморрой. Покупаешь новый кузов изначально зная что он дефектный!
Лично я менял и НИРАЗУ об этом не пожалел...только сплошные плюсы при эксплуатации в дальнейшем. Например:
- нет глюков по электрике
- насчет ржи - вопрос закрылся на 6 лет ( без последующего антикора, при ежедневной, круглогодичной эксплуатации в Питерских условиях)
- Шумоизоляция
ИМХО, это по-моему самые наболевшие пункты при юзании наших авто.
Я уж не говорю об изумлениях, при виде качества заводской сборки...Жаль, что тогда на форуме не был - отфотал бы процесс.
Boriskin
Авто: Лексус
вы скажите, а кто вам даст менять на приоровский?
была 2112, она и должна превратитца в 2112 с отметкой в птс замены кузова.....
перекинув в приоро-кузов, вы никогда не зарегите такое чудо на старые документы
Кир-кук
Boriskin, все 2108/09/99 перекидывают в 2113/14/15 кузовы 8-) Как оформляют, я могу уточнить
Boriskin писал(а):была 2112, она и должна превратитца в 2112 с отметкой в птс замены кузова.....
Снято с производства - это козырь
