Leshy
Авто: 21099i GM
Сегодня приехал на работу, на воротах машину заглушил, пока пропуск отметил, вернулся, хочу завести, тырк, а он не крутит.
Благо там склон, с наката завелся. Запарковал машину, попробовал ещё раз - не крутит!!! Аккум жив. Что может быть подскажите, плиз. Хочу в обед пойти поискать неисправность, так что нужен совет.
RUS16
Опиши симптомы подробнее. А то гадание на кофейной гуще получается. А то можно предположить. что у тебя стартер не крутит потому, что давление в шина упало.
AG
Leshy писал(а):Сегодня приехал на работу, на воротах машину заглушил, пока пропуск отметил, вернулся, хочу завести, тырк, а он не крутит.
у меня такое было когда плюсовой провод в реле стартера который идет отгнил =) проверь на всякий случай
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Контакты с аккума, реле, втягивающий, провод массы на двигатель.
Leshy
Авто: 21099i GM
RUS16 писал(а):Опиши симптомы подробнее. А то гадание на кофейной гуще получается. А то можно предположить. что у тебя стартер не крутит потому, что давление в шина упало.
В общем, ключ повернул, щелкнуло на стартере, а крутить не крутит.
В обед ходил посмотрел, замкнул две клемы на втягивающем, которые с гайками, искрануло, но зажужал, далее стал с ключа зажигания крутиться.
Думаю пятаки во втягивающем пригарели и запали.
S_T_Y
У меня такая беда была 2 раза.
1-й когда аккумулятор сдох, че-то клацало под капотом.
2-й когда сигналеку глюконуло, пришлось лазить искать под тарпедой, перегрузил и все нормально.
Так что смотри.
RS_2108
еще посомтри контакты на реле стартера и само реле.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Мужики, возникла такая же проблема. Заменил втягивающее реле, реле стартера. Эффекта ноль. Щелкает втягивающее, стартер не крутится. Хотя бывает пощелкает несколько раз, потом заводится. Замыкаю контакты втягивающего вручную, стартер работает, двиг заводится. Где косяк? Втягивающее проверял, контакты рабочие.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Нет никаких идей по этому поводу?
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Scorpionnn
Ir писал(а):Мужики, возникла такая же проблема. Заменил втягивающее реле, реле стартера. Эффекта ноль. Щелкает втягивающее, стартер не крутится. Хотя бывает пощелкает несколько раз, потом заводится. Замыкаю контакты втягивающего вручную, стартер работает, двиг заводится. Где косяк? Втягивающее проверял, контакты рабочие.
Пятаки однозначно, или смотри всю цепь срабатывания(благо она не большая)! как только реле втягивается + идет на сам стартер, если реле ВТЯГИВАЕТСЯ, то + не доходит до стартера. Почему? Замыкаешь сам контакты => дело в них, кроме как в пятаках не в чем!
Типичный симптом, пощелкаешь, раз 5-20 он начинает крутить!
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Ir писал(а):Нет никаких идей по этому поводу?
М-м-м, было такое, тоже сначала - замена релле, но потом повторилось. Оказалось, кажись, проблема провода релле - стартер (жгутик такой коротенький между реле и стартером) неконтачил или на массу коротил точно не вспомню. Устранилось чисткой.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Конечно, не очень умный вопрос, но все же: куда на стартере замкнуть провод, чтобы заставить его работать напрямую?
George_spb
MAX99 писал(а):Конечно, не очень умный вопрос, но все же: куда на стартере замкнуть провод, чтобы заставить его работать напрямую?
Вот на этот жгутик и надо замкнуть
Самый простой способ закоротить контакты втягивающего релле (два болта с гайками)
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Решение проблемы нашлось. Оказалось рассыпалось поводковое кольцо "бендикса", вилка перекашивалась и пятаки втягивающего не замыкались. Всем спасибо за участие.
Leshy
Авто: 21099i GM
Поменял втягивающее (360р.), все нормуль!
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
George_spb писал(а):MAX99 писал(а):Конечно, не очень умный вопрос, но все же: куда на стартере замкнуть провод, чтобы заставить его работать напрямую?
Т.е. замкнуть эти два болта между собой?
До углубленного изучения стартера я еще не дошел, просто у другана как то он отказался работать а я и сделать ничего не мог, т.к не знаю. Пришлось с толкача заводить.
Рена
А у меня иногда зверский звук под капотом и стартер не крутит, пару раз вкл/выкл зажигание схватывает, втягивающее на замену или можно разобрать почистить и т.п.?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Рена писал(а):зверский звук под капотом и стартер не крутит
Вхолостую чтоли крутится, жужжит? Бендикс на замену.
Или хырчит?
Или звон металлический?
Рена
Seryoga
Ну как будто метал обо что-то, не приятно, высокий звук какой-то, похоже на хырчит.
Не каждый день, но иногда и на холодную, иногда на горячую - без разницы.
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
Был такой звук из под капота будто петуху на яйца наехали пытался бендикс поменять. но через некоторое время повторилось решилось проще звук также от бендикса тока обильная смазка и кольцо из войлока в той же смазке
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Археологи блин, аж 2005 года тему откопали
