Вопрос по кондиционеру ВАЗ 2112
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по кондиционеру ВАЗ 2112 вывод темы на печать
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 16:32
miha писал(а):
Кстати, в Приоре есть отличное место для терморегулятора кондера!: со стороны левой ноги пассажира есть панелька, закрывающая доступ к "мозгам". Так вот в этой панельке, в правом верхнем углу есть отличная дырочка, которую можно расверлить до 10мм и вставить туда терморегулятор.
Smile
эт ты так пошутил что ли ??? Laughing
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 16:40
Тоха777 писал(а):
И интересно - терморегулятор - это климат контроль, который у нас есть? или кранчик какой-нить? Кто знает - а то я их задолбал, что они мне уже счет выслали, по которому можно идти платить в любой момент через банк Smile
Терморегулятор это крутилка которую нужно крутить два раза в год. Он отвечает за то, чтобы не обмерзал испаритель. Т.е. когда температура испарителя понижается, например до +3, он кондер вырубает, чтобы тот не покрылся льдом. Летем его ставишь на максимум, осенью сильный холод не нужен, потому увеличиваеь температуру, чтобы увеличить ресурс кондера.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 16:41
Роман Торопов © писал(а):
Smile
Это я на полном серьезе!
Михаил
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 16:52
Тоха777 писал(а):
А при тапке в пол кондей отключается.
неа ...
тока если кнопку отлючения нажмёшь ...
этож навесной кондей, а не стоковый ... (стоковый упраляется климот-системой совместно с ЭБУ)
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 16:59
неа ...
Не знаю как у кого, но Фрост на Приоре, отключается. И работает он совместно с ЭБУ.
Михаил
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:06
а где ты видел приору с доустановленным фрост-кондеем ?
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:10
??? Под окном стоит.
Михаил
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:17
miha писал(а):
Под окном стоит.
сам штоли ставил ?
Ты не путаешь с тем что на заводе ставят ?
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:19
miha писал(а):
Под окном стоит.
сам штоли ставил ?
Ты на искосок читаешь или с права на лево?
miha писал(а):
А теперь слушаем "знающего человека"! Smile :
Поставил фрост неделю назад.
Печка теперь другая, называется "отопитель с испарителем в сборе", салонный фильтр на месте.
Байда эта правильно называется "климатическая система", работает так: выставляем температуру штатным отопителем, включаем кондер. Кондер работает постоянно, когда температура понижается слишком сильно, врубается отопитель. Рециркуляции нет, но возможна как опция.
Для сомневающихся ставить-неставить: машина с кондером едет так, как будто в салоне пять человек и три мешка картошки в багажнике. Расход в городе увеличивается на 1,5-2, а то и 3 литра. На трассе разница не значительна
Михаил
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:22
и каким это образом это всё завязано с климатической системой и эбу ?
на сколько я в курсе, у фроста, схема асолютно отдельная от стоковых систем ...
Расскажи поподробнее что куда конектится ...
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:25
сам штоли ставил ?
Ипал я таки секс. приключения. Дилер ставил 2,5 дня. Я бы ставил неделю и остался бы без нервов, там же пол машины разобрать нужно. Цена вопроса: кондер 22,3т.р. доставка-установка-заправка 11т.р.
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 17:36
С климатической системой это не завязано никак, вникай что я написал про алгоритм работы "климатической системы"
Завтра схему выложу, времени нет уже.
Михаил
Последний раз редактировалось: miha (06 Августа 2008 17:39), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
miha
я просто не понимаю какая связь может быть между фростом и ЭБУ, для этого как минимум нужны общие эл.цепи ...
ок
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 07:34
miha
Когда схему выложишь? А то чего-то я совсем не понял ни фига... как что там подключается. Будет ли отключение кондера при нажатии на газ или нет (касаемо Фроста). Если не будет отключение- дык это запорожец 16 клапанный будет.
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 07:43
Тоха777 писал(а):
miha
Что в кондиционера Август, что Фрост есть связь с ЭБУ, на контроллере есть колодка, специально для проводки кондиционера.
У меня на 2112, при нажатии на педаль газа более 75% дросселя, отключается компрессор. Также при температуре тосола выше 112 гр, кондей так же отключается.
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 08:18
Роман Торопов ©
Могу кинуть на мыло "LADA-21102, -21103. Кондиционер автомобильный 21103F-8100046. Инструкция по монтажу" (9МБ) или отдельно схему подкл (1МБ), а то как вставлять картинки некогда разбираться.
SLAVA 932 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 08:48
SLAVA 932
Кинь мне ,пожалуйста, на почту , она у меня в профиле написана. Хоть посмотреть что меня ожидает - если все-таки закажу себе кондюк.
SLAVA 932
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 09:02
Тоха777
Кинь со своего адреса че-нить на мыло ikaev_76@mail.ru, а то у меня Opera чет мудрит
SLAVA 932
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 09:20
Роман Торопов ©
Выслал. См. почту.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 10:37
Доброго времени суток!
Народ, подскажите , пожалуйста, где можно почитать инфу о стоковом кондее? Как он хоть маркируется (чтобы поисковиком найти)? Кто производит и где можно купить? Еще слышал (но живьем не видел), что есть вазовский кондей, работающий от бортовой сети , а не от привода с коленвала... Есть такое или врут люди? Very Happy
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:34
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:37
Два киловата с бортовой сети снятьт?
Михаил
S_K
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:46
miha писал(а):
Михаил, спасибо!
Кажется, как раз то, что нужно! Very Happy
Это, как я понимаю, решение, которое используется на ПРИОРЕ?
А генератор там какой мощности?
S_K
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 11:49
А как вообще маркируется весь комплект полностью (или может есть спецификация какая-то)?
Где выпускается, сколько стОит и где купить? никто не знает?
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2008 12:11
http://www.frost-lada.com/
Михаил
Страница 2 из 4
