Включается карлсон. Температура 88 градусов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Включается карлсон. Температура 88 градусов вывод темы на печать
Капс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 17:57
Итак, начал включаться карлсон, в т.ч. при движении по трассе.
Замер при помощи ртутного лабораторного термометра и теплопроводящей пасты (в районе ДТОЖ) показал температуру включения вентилятора 88-89 градусов, через несколько минут работы вентилятора температура сбивается до 85, но вентилятор продолжает работать...
На приборке в это время стрелка на температурной шкале находится чуть ниже третьего деления (которое перед красным сектором), т.е. гораздо больше 90 градусов...
Что делать? Менять датчик?
Капс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 18:08
Капс
термометр есть это хорошо, выкручиваеш датчик на ЭБУ и меряеш сопротивление по табличке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-5-datchik-temperatury-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html . Если не совпадает, меняеш на новый, или просто ставиш новый, при желании можно и новый проверить.
Капс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 18:23
Спасибо, попробую Smile
