RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая.
Прогорело графитовое кольцо соединения "штанов" и резонатора.
Купил новое, новые болты с пружинами. Поменял. Конечно не обошлось без трабла, когда откручивал старые болты, один заломил.
пришлось высверлить. но это не проблема.
Поставил новое кольцо, затянул болты. Сначала вроде ничего, а потом поездил,всё равно стоит рокот.
Может это кольцо надо было ещё специальным герметиком обмазать?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
RYS1 писал(а):Может это кольцо надо было ещё специальным герметиком обмазать?
Угуу... именно это и нужно было сделать. Если без него, то все равно будет сечь, как не затягивай.
RYS1
А какой герметик использовать? Красный термостойкий как понимаю?
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
А по моему никакого герметика там нельзя. Там соединение не жесткое, о чем говорят пружины на болтах!!!! Это соединение скользящеее, то есть чем то задел глушак, оно сыграло и снова выпрямилось....
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Думаю, моя проблемка. Тема : "Гудит, как 3-литровая". Попробуй поменять бензин. Тоже грешил на это-самое колечко.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
бензин менял тысячу раз, гудит. И кольцо сечёт. Герметиком мазал, помогло на пару недель. Что делать ? Может гофру как то поставить ?
RYS1
я вот думаю под пружинки подложить ещё шайбочки, и поплотнее затянуть. Не знаю чем закончица сей эксперимент
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Нет там никакого герметика, сколько раз менял, никаких проблем, кольцо и два болта с пружинками.
Vlad B
RushTonop писал(а):Герметиком мазал, помогло на пару недель. Что делать ? Может гофру как то поставить ?
Не надо никаких герметиков, купи графитовую смазку и мазай кольцо и части труб.
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Я смазал какойто хренью, типа тех. вазелина фирмы Texaco, и рад- тихо.
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Vlad B писал(а):Не надо никаких герметиков, купи графитовую смазку и мазай кольцо и части труб.
У 12шки отца похожая проблемма, соеденение гнеться-крутиться и издает противный писк. Менять пока не найдем нескрипящее или графитовая смазка решит проблемму? Может быть поможет просто графит?...
Vlad B
Blacksmith2110 писал(а):Может быть поможет просто графит?...
В результате выгорания масляной составляющей, там и остается один графит который закрывает все щели.
Vit59
Авто: 2112 2004
Andruxa_82 писал(а):А по моему никакого герметика там нельзя. Там соединение не жесткое, о чем говорят пружины на болтах!!!! Это соединение скользящеее, то есть чем то задел глушак, оно сыграло и снова выпрямилось....
Двигатель при работе качается чтобы это не передавалось на выхлопную систему ставят этот шарнир. Перед установкой нового надо снять старое кольцо + очистить куски графита, прилипшие к железу. Я чистил отвёрткой, просто проводишь пальцем по сфере, она должна быть гладкой, а если палец чувствует неровности это остатка старого кольца. Тема баян страшный
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158771&highlight=
НЕЛИХАЧ
Авто: падж4
а у меня такаяж тема, мне мастера сказали, что уже не паспортное положение имеет первый элемент выхлопной системы (известный такж как штаны), т.е. он стоит чуть на излом и потому все равно вровень с резонатором встать не можт, соотве-но плотно и опять же паспортно вся конструкция не получацца..
..я забил пока...поменяю перед зимою всю выхлопн..
barmaley662
Авто: 2112 1,5 16V 2004г.
На предыдущей машине менял глушитель, на раструбы перед установкой кольца мазал специальный герметик. Называется что-то типа "керамический герметик для ремонта системы выпуска". По-моему американовский. Вечером в гараже посмотрю. Засыхает, становится как цемент, только не такой хрупкий. Полгода ездил, пока не продал, всё было нормально.
