newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Разговор пойдёт про стопари. Горит только дополнительный на спойлире. Посмотрел лампочки-целые, посотрел предохранители-целые (если конечно опять в книжке что-то не напутано)... Посмотрел контакты, вроде тоже цылые... Что можно ещё посмотреть?
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
схему проводки
J_rockiN
Попробуй на разъем пробник кинуть. Если лампочка на пробнике загорится, подгибай контакты в колодке.
avk666
а вообще - думаю надо смотреть в то место откуда отходит провод на доп. сигнал
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Тема очень популярная (ну то есть баян). Основная причина этой неисправности- корродируют или отходят контакты в местах где крепяться лампы стоп сигналов. Там конструкция хлипкая: на пластмассовую платформу натягивают гибкую контактную плату. И лампы болтаются в этой платформе, контакт слабый + коррозия.
Некоторые выкидывают эти контактные платки и патроны вкрячивают. Всё на проводах делают.
Некоторые просто подгибают или подкладывают под контакт, чтобы лампы туже держались.
Всё это естественно если ток подхродит в фонарь.
Разбери, там все видно.
Дядя Ваня
я решил довольно просто...но и денег это стоит...поставил диодную альт оптику на зопу...и все
и пусть говорят что колхоз хотя им там вообще не пахнет...зато ж#@а целее будет
newload
Пробник попробую кинуть, посмотрю. Тоже первая мысль была что контакты. Смущало что сразу левая и правая сторона работать отказались
newload сдёргиваеш разьём с платы,и видиш подгоревшую промявшуюся дорожку.берётся паяльник и провод,провода припаеваеш к плате и скручиваеш ,откусив разьём,с проводкой.патроны ламп разбираеш и подкладываеш ластик под контакты.забываеш о трабле надолго и всерьёз.
El Dron
Авто: 4WD
Ну и как вариант провода глянуть. Там скрутка в жгуте, где провод на доп. стоп отходит, в р-не задней левой стойки(колеса).
Мона тестером померить напругу на разъемчиках фонарей, токо кнопку стопа на педали нажать чем нить.
El Dron писал(а):нажать чем нить.
чурко подпихнуть
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Халява писал(а):.поставил диодную альт оптику на зопу...и все
Смущает боязнь, быть виновным при удаке в зад с такой оптикой.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Tank писал(а):Смущает боязнь, быть виновным при удаке в зад с такой оптикой.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Zigmund писал(а):Некоторые просто подгибают или подкладывают под контакт, чтобы лампы туже держались.
Пробовал, помогает ненадолго.
Zigmund писал(а):Некоторые выкидывают эти контактные платки и патроны вкрячивают.
Вкорячил. Доволен как удав. За полгода - ни одного плохого контакта. Только лампочка одна перегорела, но это не в счёт. Да и работы на один вечер.
но проблема скорее всего не в этом, а
в
El Dron писал(а):где провод на доп. стоп отходит
Иначе оба стопаря погаснуть не могли.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
newload писал(а): Смущало что сразу левая и правая сторона работать отказались
Педаль заклинил и смотришь пробником - лампочкой. Может всё-таки масса (чёрный провод) раз оба стопаря не горят?
Хотя , стоп на 15 скока ламп стопов 2 или 4 (одна пара на багажнике, другая на кузове)?
newload
пока не пробовал и не делал ничего, некогда всё как-то.. Да и не выезжал пока. Завтра попробую сделать
P.S. На стопарях 4 лампочки по 2 с каждой стороны + доп сигнал
Rover_61reg
учим матчасть
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
У меня массы не было. Приделал еще тормозной провод к задним противотуманкам. Теперь вся ж#@а светится.
Хмурый попадёшся на трассе с такими стопами получиш четырмя дальними по зеркалам
:ooo:
newload
я у себя платы поменял и всё заработало. Только с одним НО... Теперь вместо габаритной части лампочки загорается часть, которая по идее должна гореть на стопах. Ну и наоборот, естественно.. :-( Вот теперь думаю что с этим делать, а то ночью "новые" габариты слепят да и не видно что стопы включаются. Разве что по допстопу
newload
нипанятна.переставь фишки в разьёме.
Дядя Ваня
Sergey Pogorelov
Tank
право ваще...но и с одним стопом на спойлере то же самое может быть...
newload
rg-45 писал(а):newload
В смысле? Другой стороной не вставляются, местами платы поменять тоже ничего не помогло. Или ты имеешь в виду те, в которые лампочки вставляются?
newload писал(а):Или ты имеешь в виду
лампочки вставить правильно
перевернув на 180
newload
Так в том-то и дело что по другому лампочки и не поставишь... В выходные поищу лампочки. Может другие есть какие
