задымился гена.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> задымился гена. вывод темы на печать
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 22:06
В общем непонятно с чего вдруг стал дымиться, небольшая просадка оборотов этому способствует(совсем небольшая). Какие причины могут быть? пора на замену?
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 22:08
хз наверно КЗ Very Happy межвитковое в обмотке.скорей статорная.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 22:50
коротит в гене непосредственно? чего делать? менять? или разобрать-почитстить?. В принципе он старый уже(10лет), если менять, то какой брать? Smile
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 00:08
Снять и провести дефектовку. Заменить горелое, если руки растут откуда надо. Заменяется все, даже обмотки есть в продаже. Если растут из ... то купить новый или с разборки, дешевле выйдет. Снимать-ставить самому.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich916
Авто: ВАЗ-21091=> VW Polo V
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 10:12
токо не думай на таком ездить, до добра это не доведёт :arrow:
Лучше в 10 дома, чем в 9 в морге.
Petrovich916 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 10:17
менять менять менять, нафиг надо такое счастье под капотом
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 10:51
+ миллион
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 11:31
Всем спасибо Smile буду делать тогда
Как обычно, наш форум помог :cool:
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 17:14
А какой гену надо брать на мой инж? 9402.3701? на 85А? КЗАТЭ?
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 17:20
Диоды смотри!!! горят бывает, и за собой тянут нормально
Завтра будет лучше...
legalize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich916
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 18:39
Вообще если есть желание заняться, то лучше десяточный, но под него надо крепёж доработать, как это сделать можно найти в тюнинге
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 18:53
Народ, дабы не плодить темы, спрошу здесь.
С удивлением обнаружил на своём генераторе 8 Surprised диодов, и естественно из статорной обмотки выходят 4 провода. Этим что наверное создаётся дополнительная моща?
На гене написано: Сделано в Беларуссии, 14 вольт 90 ампер 3202.3771
2112 3701010 -05.
Господа беларусы постарались и внесли конструктивный косяк - старторные клеммы прижимаются болтами, крепящими линейки диодов к корпусу гены, через изолирующие шайбы (если чуть-чуть несоосно расплолжить клеммы и перетянуть винт, то шайба треснет и вывод обмотки окажется на корпусе через болт).
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 11:12
Блин, ну вот уроды эти мурзилочники. На рисунке чётко видно 8 диодов, четыре вывода обмоток, четыре болта, а схемку рисуют с 6 диодами
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 11:17
А здесь уже диодов нету и одного проводка обмотки тоже Laughing
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 19:36
Поменял гену и ременью ПОставил Gates. Горит лампа акка(померял плотность, там пепец, показывает полная разрядка). Чего делать? долить электролита?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:44
BumbleBee писал(а):
Горит лампа акка
и
Это две разные траблы.
1. АБ срочно на заряд.
2. Ищи почему горит лампа (когда зарядишь АБ), глянешь напругу на ХХ, может шоколадка ключит.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 22:43
напруга на холостых точно выше 13,6
акб заряжать стационарным ЗУ?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 23:16
Конечно, плотность надо выгнать до 1.25, хотя бы.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 17:08
может дистиллированной водой разбавить?
Чутка электролита слить из каждой банки и долить водой?
Petrovich916
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:20
сначало заряди по правилам, потом замеряй. А то может он просто разряжен :arrow:
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:31
Странно почему у тебя лампа загорелась если такая зарядка..а она не гаснет если газку поддать?
dark-hunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 21:33
Разбавлять ничего не надо, а вот уровень перед зарядом - доведи до нормы.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 10:35
Я не понимаю почему лампа горит. Когда стоял старый гена со старым ЧЯ- лампа горела, потом поставил новый блок(тот был с полувыгоревшими дорожками)- лампа гореть перестала. Потом поставил новый генератор- лампа горит, причем сначала ярко, потом туснеет. Буду заряжать, сколько заряжать надо? зу старое, дед дал на 4А, вроде Smile
ЗЫ плотность высокая очень, он подкипает какя понимаю, так как сверху на аккуме электролита немного(влажно)
Petrovich916
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 18:02
Погляди натяжку ремешка
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 19:00
Скока? Ареометр не обманывает? Какое напряжение на АБ при выключ/включ зажигании, ( естественно машина не заведена)?
Страница 1 из 2
