BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
2 Petrovich ремень натянут нормально.
2 Ровер, ареометр не обманывает, проверю отпишусь=)
BumbleBee
Зажигание выкл 13,14
Зажигание вкл 10,5
ХХ 14,45
ЗЫ плотность электролита 1,1
НАписал высокая так как 1,1 находится вверху шкалы=), прошу не судить строго. Значит плотность все же низкая очень.
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
чёт на ХХ высокое напряжение ИМХО...
А АКБ заряжать и заряжать!
BumbleBee
BumbleBee
up
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
BumbleBee
нет к сожалению=(. Так ездил. Сегодня попробую поставить стоковый аккум от хонды аккорд 7го поколения, посмотрим перестанет ли лампа гореть. ЗЫ судя по всему аккум дохлый. Поезжу пока на хондовском, возможно его и оставлю, а этот попробую воскресить.
ЗЫ надо еще старого гену отремонтировать
BumbleBee
В общем поставил гену от аккорда, просадка напряжения при включении зажигания всего 0,1 В. Старый акк просаживался на 2,5
на ХХ 14,5В
Лампочка все равно горит(аккума). Я решил забить.
