mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Авто ВАЗ 21102 2000 года выпуска двиг 1.5 инжектор 8 кл , пробег 133 000 (возможно настоящий). Купил пол года назад, проехал 4 тыши. Начну изначально. Буквально после покупки, начла жоско тупить при разгоне, провалы и тд и тп при этом бортовик ругался буквально на все ДРМВ, РХХ. Посоветовшись с десятко водами говорят наверно ДМРВ, сними говорят погляди на него, снял и какого было мое удивление увидив там МАСЛО!!, сразу в шок задумки о капиталке. Вовремя одумался промыв и прочистив вентиляцию картера, ДРМВ промыл растворителем Р-5, просушил, поставил где росло, ничего не поменялось. Ну думаю бобик здох поехал в магазин купил новый ДРМВ, поставил , НИ,,,,, не поменялось. как тупила так и тупит. Поехал на станцию померяли давления в топливной рампе и сказали меняй бензонасос. Поехал в магаз поменял ДРМВ на бензонасос благо цена один водин 1700 кровных. Какбы все хорошо, было дело весной жары небыло и было все класно, но с наступлением жары начались фокусы на горячуюю ООООЧЕНЬ сложно заводится но не всегда. Вопрос почему ?? грешу на РХХ (бортовик иногда на него ругается),участвует ли он при старте ?? И достала уже ошибка 501 ДС замена ничего не решает проводку прозвонил все в норме скорость показывает правельно спидометр не прыгает (без дросика), что может быть ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mr.Killer
в общем то проблем тут мб сколько угодно, но есть одна общая проблема машин тех лет выпуска- кривая прошивка.
при пуске сильно богатая смесь, соответственно машинка пускается на грани, и малейшая неисправность усугубляет всё донельзя.
на блоки тех лет прошки валяются практически даром, нужен всего лишь друг паяльник умеющий перепрограммировать ппзу и умеющий впаять панельку.
РХХ пока не трожь, сыми ДУ( есть в ФАК-е ) и от души его промой( особенно малый контур, верняк шо забит наглухо.
клапанки отрегулируй тоже кста.
ЗЫ.
И профиль заполни
GVG
mr.Killer писал(а):участвует ли он при старте
Да. По хорошему бы еще контроллер и версию ПО. Напряжение покоя на ДМРВ?
mr.Killer писал(а):ошибка 501 ДС
Ошибка возникает после того как не заводится? что в это время показывает БК в части оборотов коленчатого вала?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А как здорово написано про промывку ДМРВ.. зачитаешься..
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
ДУ узел промывал , как новенький грязи было очень мало но всеже вычистил все, ничего не дало. как было все так и осталось.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
по датчику скорости все параметры в норме скорость показывает нормально спидометр (без тросика) не дергается обороты двигателя в норме. как бы все хорошо НО ошибка постоянно высвечивается.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Aleksey1975 писал(а):А как здорово написано про промывку ДМРВ.. зачитаешься..
Та почитав здесь форум выяснил что ни в коем случае так промывать низя, ну чтож поделать так вышло, бортовик на него не матюкается, машинка тянет очень прилично только вот расход несходится показаниями БК и реальным расходом, БК показыывает 7.7л но на практике расход литро 10. тоже трабл
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
GVG писал(а):mr.Killer писал(а):участвует ли он при старте
Версию ПО как я понимаю БК должен показать , сегодня вечером гляну и завтра отпишусь, как то сыкотно самому выпаивать и прошивать, руки вроде не под х... заточены паять умею.
GVG
mr.Killer писал(а):как то сыкотно самому выпаивать и прошивать
Снимаеш блок, несеш в мастерскую по ремонту кассовых аппаратов и прошивку на "дискете" Там выпаяяют (выкусят) старую микросхему, поставят "кроватку", прошют новую (а то и несколько, сколько прошивок найдеш
) Потом будеш менять только переставляя микросхемы.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
GVG писал(а):mr.Killer писал(а):как то сыкотно самому выпаивать и прошивать
Думаете что проблема в прошиве всеже ?? может както сказывается моя промывка ДМРВ ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mr.Killer
ну в общем то мыть дмрв низзя..если уж очень хочется, то можно, с последующей заменой на новый.
его надо менять.
на машине такого года он явно труп, если родной.
кстати, их несколько видов бывает!!!
Но, сам ДМРВ именно в пуске не участвует.
его рабочая зона начинается при переходе от пуска к хх.
вот тут ты сам должен очень четко чувствовать шо означает твое не заводится.
не схватывает, или схватывает и туго на хх вылазит
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Вадя™ писал(а):mr.Killer
его надо менять.
Как я понимаю если он труп то это бы сказывалась на скоросных и динамических показателях авто. но вроде все в норме. кроме расхода топлива.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Пытается завестись сватывает но както очень вяло(иногда при этом бухает в глушитель) , вот так мучается мин 5-7 после чего как бутто внезапно заводится с пол тыка. Долго стартером не кручу.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mr.Killer
прошивка и дмрв.
бухает потому шо льет безбожно топливо, и догорает оно уже в глушаке.
расход топлива в прямой зависимости от дмрв( богатит, плюс дурная прошка) и еще хз чо там до тебя крутили в РСО
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите тогда где прошиву провереную достать
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
да такое мнение у меня складывается что действительно прошива, еще трабл был отсоединяю датчик детонации а машинке пофигу ни ошибок нипоказывает ни енжин не заргорается. на сервисе сказали меняй блок управления целиком. однако дорого, она как девушка жутко загадочная.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
попробую для начала поездить на заведомо рабочем ДМРВ , благо есть у кого взять на время. по результатам отпишусь.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
mr.Killer писал(а):да такое мнение у меня складывается что действительно прошива, еще трабл был отсоединяю датчик детонации а машинке пофигу ни ошибок нипоказывает ни енжин не заргорается. на сервисе сказали меняй блок управления целиком. однако дорого, она как девушка жутко загадочная.
Странный у тебя какой-то сервис... Мой тебе совет: съездий к толковому инжекторщику. Если только дело не в поршнях-клапанах (о чем тебе тоже должен сказать инжекторщик), то он просто ОБЯЗАН оживить машину, что бы там ни было неисправно: контроллер, система подачи топлива, БН, ДМРВ, ДПДЗ и т.п. Не оживит - значит денег не получит.
А если тебе говорят: "меняй блок управления целиком", то посылай их нафиг. У них должен быть свой запасной или они должны покупать его в магазине под свою ответственность.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
MikeS писал(а):mr.Killer писал(а):да такое мнение у меня складывается что действительно прошива, еще трабл был отсоединяю датчик детонации а машинке пофигу ни ошибок нипоказывает ни енжин не заргорается. на сервисе сказали меняй блок управления целиком. однако дорого, она как девушка жутко загадочная.
Как оказалось мало таких спецо "сервисов" у нас в городе может и есть только мне о них неведомо, да и проблема плавающая сам понимаю что тяжко ее ловить проблема появляется исключительно на гарячем двигателе еще и не всегда, но как появится так покою недает.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Откатался вчера вечер седня пол дня на заведомо рабочем почти новым ДМРВ и никакой разници, мгновенный расход на холостых при прогретом двиг как был 0.9 так и остался, и по поводу горячего запуска таже самая фигня, онид словом , НИЧЕГО не поменялось !!
Куда идти дальше акромя прошивы ??
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите как узанть что за контроллер у меня установле и что там за прошива ВАЗ 21102 2000г.в. 8 кл 1.5
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
mr.Killer писал(а):Подскажите как узанть что за контроллер у меня установле и что там за прошива ВАЗ 21102 2000г.в. 8 кл 1.5
ЭБУ находиться под магнитолой. Залезь и посмотри маркировку, потом напиши тут. Какая прошивка... Узнаешь на диагоностике, если БК не кажет.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Oleg_e писал(а):mr.Killer писал(а):Подскажите как узанть что за контроллер у меня установле и что там за прошива ВАЗ 21102 2000г.в. 8 кл 1.5
Сегодня пытал БК молчит партизан о прошивке ЭБУ, ну где находится уже понял а его модель будет написана на нем же как я понимаю ??
GVG
mr.Killer писал(а):ну где находится уже понял а его модель будет написана на нем же как я понимаю ??
Да. И версия по что стояла с завода тоже.
Например:
Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13O54
или
Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59
или что то подобное
