КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
Доброго времени суток! Народ подскажите причину дикого провала оборотов в момент включения карлсона? Провал такой что машина чуть не глохнет, особенно чувствуется когда едешь потихоньку на первой или второй передаче. Спасибо...
Чо за авто для начала карб аль инж.,???
КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
rg-45
КрузеНштерН писал(а):особенно чувствуется когда едешь потихоньку на первой или второй передаче. Спасибо...
трабла прошивки.дерготня оттудаже,и провал при разгоне.
Тогда смотри шаговый двигатель ,Регулятор холостого хода,может он клинет,может ему просто кирдык ,попробуй почистить его и заодно глянь седло место куда он входит в самом дросельном узле оно от нашего бенза покрывается таким г#$@ом , он отвечает за поднятие оборотов на время сильной нагрузки каким и есть включение карлосона, т.е приоткрывает оверстие . БК есть у тебя???
rg 45 косяк прошивки не факт ,так как трабл на Вазах с этим делом давно и до сих пор ,однако машинки ездиют нормально ,а придвижение наврятли это прошка гусей гоняет.
КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
БК есть, штатный.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
КрузеНштерН писал(а):БК есть, штатный.
Зарядку кажет и ладно, при проседании обрати внимание на сколько просаживается зарядка. Думаю дело в массах.
КрузеНштерн если бы у тебя был БК который кажет ошибки мона было посмотреть как себя ведёт шаговый дигатель ,он должен во время включения карлосона приоткрыть канал ,тем самым покажет на сколько шагов открывается сам шаговый двигатель , а штатный комп это не доразуменее
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
ИМХО масса где-то коротит, проверить тестером во время работы карлсона
АВС
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
КрузеНштерН
Как вариант сними карлсона, разбери моторчик, прочисти и положи новой смазки, вполне может якорь подклинивать из-за отсутствия смазки в подшибниках.
[M210®]
кстати когда у меня включается карлсон, то возрастает расход топлива в момент его работы...вот уж не думал что нагрузка от аккумулятора так влияет на двиг
J_rockiN
До замены карлсона тоже была просадка по оборотам. Диагностика проста: Мой старый карлсон тяжело крутился от руки, видимо, уже разбиты втулки, крыльчатка быстро тормозилась. Теперь стоит вент от шестерки, которую брат разбил. Небольшая просадка есть, но было намного хуже.
rg-45
Dranik писал(а):который кажет ошибки мона было посмотреть как себя ведёт шаговый дигатель
чуток нетак.можнобылобы посмотреть насколько мозги пытаются его открыть.у РХХ нет обратной связи.
Dranik писал(а):так как трабл на Вазах с этим делом давно и до сих пор
согласен и нетолько эта,и проявляются неувсех,либо приходят современем.
BIOMAKS
Прошивку поменяй на HL-52 И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ....
rg-45
BIOMAKS рекламный ахент
BIOMAKS
Не-я не агент.....Просто лучше уж прошиться Пашиной прошивкой учитывая что он её делал головой ,а не как в инком-авто просто взяли и в тупую изменили параметры)))Просто при включение карлсона обороты наоборот повышаються на этой прошивке))И нет провала при переключении с первой на вторую))И вообще машина начинает ехать ,а не тошнить))))
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Обороты падают из-за того, что в момент включения эл.двигла вентилятора охлаждения в генераторе, который должен его прокачать, скачкообразно увеличивается сопротивление вращению ротора в статоре. Ели обороты совсем на минус: или подклинивает карлсон или что-то с генератором (не хочет нагрузки).
rg-45
ostrow_96 откуда такие обширные познания?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
rg-45
Электротехническое в/о
rg-45
ostrow_96 тогда раскажи мне пожалуйста,почему авто свободно может тронуться без газа на хх,безовсяких провалов.а при включении карлосона на любых оборотах провал есть.?
КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
-=Worm=-
Зарядка просаживается не сильно, если без карлсона 13.9 в, а когда включается падает до 13.6...
ostrow_96
Авто: Lada Largus
rg-45
Пусковой ток электромотора 3-5 крат тока номинального (во время вращения). При подачи нагрузки на генератор, скачок сопротивления вращению ротора в этот момент (секунды) достаточно велико, чтобы через приводной ремень и двигло подтормаживать.
rg-45
ostrow_96 писал(а):Пусковой ток электромотора 3-5 крат тока номинального
короче пусковая мощность карлосона в 600вт сопоставима с и даже больше мощности необходимой для троганья и разгона авто?приэтом при пуске карлосона участвует и акум,авот движку акум непомошник.
