Про обороты и карлсон.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про обороты и карлсон. вывод темы на печать
КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 06:31
Доброго времени суток! Народ подскажите причину дикого провала оборотов в момент включения карлсона? Провал такой что машина чуть не глохнет, особенно чувствуется когда едешь потихоньку на первой или второй передаче. Спасибо...
КрузеНштерН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 07:02
Чо за авто для начала карб аль инж.,???
КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 07:56
Сори, пятнашка инж.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 08:23
трабла прошивки.дерготня оттудаже,и провал при разгоне.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 08:26
Тогда смотри шаговый двигатель ,Регулятор холостого хода,может он клинет,может ему просто кирдык ,попробуй почистить его и заодно глянь седло место куда он входит в самом дросельном узле оно от нашего бенза покрывается таким г#$@ом , он отвечает за поднятие оборотов на время сильной нагрузки каким и есть включение карлосона, т.е приоткрывает оверстие . БК есть у тебя???
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 08:30
rg 45 косяк прошивки не факт ,так как трабл на Вазах с этим делом давно и до сих пор ,однако машинки ездиют нормально ,а придвижение наврятли это прошка гусей гоняет.
КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 08:43
БК есть, штатный.Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 09:42
БК есть, штатный.
Зарядку кажет и ладно, при проседании обрати внимание на сколько просаживается зарядка. Думаю дело в массах.
read
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 09:48
КрузеНштерн если бы у тебя был БК который кажет ошибки мона было посмотреть как себя ведёт шаговый дигатель ,он должен во время включения карлосона приоткрыть канал ,тем самым покажет на сколько шагов открывается сам шаговый двигатель , а штатный комп это не доразуменее
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 10:36
ИМХО масса где-то коротит, проверить тестером во время работы карлсона
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 11:04
КрузеНштерН
Как вариант сними карлсона, разбери моторчик, прочисти и положи новой смазки, вполне может якорь подклинивать из-за отсутствия смазки в подшибниках.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 19:27
кстати когда у меня включается карлсон, то возрастает расход топлива в момент его работы...вот уж не думал что нагрузка от аккумулятора так влияет на двиг Sad
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 19:31
До замены карлсона тоже была просадка по оборотам. Диагностика проста: Мой старый карлсон тяжело крутился от руки, видимо, уже разбиты втулки, крыльчатка быстро тормозилась. Теперь стоит вент от шестерки, которую брат разбил. Небольшая просадка есть, но было намного хуже.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 19:37
чуток нетак.можнобылобы посмотреть насколько мозги пытаются его открыть.у РХХ нет обратной связи.
согласен и нетолько эта,и проявляются неувсех,либо приходят современем.
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 19:38
Прошивку поменяй на HL-52 И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ....
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 19:41
BIOMAKS рекламный ахент Very Happy
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 19:44
Не-я не агент.....Просто лучше уж прошиться Пашиной прошивкой учитывая что он её делал головой ,а не как в инком-авто просто взяли и в тупую изменили параметры)))Просто при включение карлсона обороты наоборот повышаються на этой прошивке))И нет провала при переключении с первой на вторую))И вообще машина начинает ехать ,а не тошнить))))
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 19:47
Обороты падают из-за того, что в момент включения эл.двигла вентилятора охлаждения в генераторе, который должен его прокачать, скачкообразно увеличивается сопротивление вращению ротора в статоре. Ели обороты совсем на минус: или подклинивает карлсон или что-то с генератором (не хочет нагрузки).
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 20:03
ostrow_96 откуда такие обширные познания?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 20:09
Электротехническое в/о
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 20:24
ostrow_96 тогда раскажи мне пожалуйста,почему авто свободно может тронуться без газа на хх,безовсяких провалов.а при включении карлосона на любых оборотах провал есть.?
КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 20:27
-=Worm=-
Зарядка просаживается не сильно, если без карлсона 13.9 в, а когда включается падает до 13.6...
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 20:33
Пусковой ток электромотора 3-5 крат тока номинального (во время вращения). При подачи нагрузки на генератор, скачок сопротивления вращению ротора в этот момент (секунды) достаточно велико, чтобы через приводной ремень и двигло подтормаживать.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 20:53
короче пусковая мощность карлосона в 600вт сопоставима с и даже больше мощности необходимой для троганья и разгона авто?приэтом при пуске карлосона участвует и акум,авот движку акум непомошник.
Страница 1 из 2
