Тарко
У меня Восьмерка карбюратор 2000г пробег 275000, около месяца назад начался такой глюк: машина глохнет на ходу, иногда заводится сразу пока идешь накатом, иногда приходиться постоять около 10 минут. Перегрева нет, бензонасос поставил новый вчера, недавно заменил обратный клапан. Но раз или два в день глохнет и все тут.
idd
похоже на проблемы с электрикой, где-то контакт отваливается.
Для начала - поверь косу на коммутатор, датчик холла, провда на катушку.
Petrovich916
Была такая же фигня, после замены датчика Холла не повторялось :arrow:
АВС
+1 Датчик Холла
Vinc
коммутатор
SA
Начни с проверки контактов
Vitek_V_Sunduke
Посмотри свечи
Тарко
Поменял датчик Холла, шикарно за сегодняшний день ни одного глюка, даже зажигание смог вставить нормально, а до этого и холостой ход мозги пудрил.
