Follkodaff
Авто: 21134 млечка
вчера вьехал в небольшую ямку - терь скипит у правого переднего колеса при раскачивании, и когда газ сбрасываеш и движкой тормозит на 1-2-й
чего смотреть?
и не отвалицца ли чего при таком раскладе, а то вечером 200 км надо проехать будет, боязно.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А скрип на что похож?
Металлический или как резиновый?
Может как у меня было... после сильного отбоя амортизатора.
Появился скрип похожий на резиновый.
Оказалось, что слегка все сайленблоки перетряхнулись чтоль, и просто заскрипела резина в них. Потом, через несколько дней всё прекратилось.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
У друга на старой восьмёрке на кочке оторвало краб (телевизор сгнил нафиг). Симптомы были очень похожие. Там колесо тёрлось обо всё, что только можно.
На более свежих машинах сгнивший телевизор - это что-то сверхестественное. Но проблема скорее в крабе и растяжке.
Попроси кого-нибудь со стороны посмотреть на колесо. А сам трогайся и тормози порезче. Если колесо болтается - то я прав. Если не болтается - то ХЗ. Аморт может...
@lllig@tor
скрипеть может шаровая-если рулем качаешь влево-вправо
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
от руля не скрипит...
после работы буду смотреть - не получицца определить причину - на диагностику завезу а то после диагнозов об отрывах фсяких воопще ппц стремно стало...
beto78
Авто: 2115
резинка в кронштейне растяжки скрипит об защиту.
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
фсе, само рассосалось и больше не скрипит, фсем спасибо за поддержку)
