FAR_21140
Вообщем, покатался по деревенским дорогам и вдруг омыватель заднего стекла не стал брызгать, вообщем дворник на сухую работает. Вдруг задние пассажиры обнаружили, что когда включаю задний омыватель, вода идет из под крыши справа в заднем углу. Догадываюсь шланг лопнул. Вопрос, как добраться до этого шланга, надо обивку снимать с крыши ? Может у кого-то было похожее ???
Евгений43
Нада.
FAR_21140
А как хоть она снимается и вообще сам смогу сделать (желание есть) ???
za_k_on
Евгений43 писал(а):
Нада.
Надо. Но похожего не было.
А крышу снимать - проще простого, не парься.
ak75
Обивка быстро снимается. Купи запасных пистонов или клипс (не знаю как правильно), которые обивку сзади держат, я пару сломал пока снял.
FAR_21140
Спасибо. Значит там токо пистоны ?! Попробую снять обивку крыши и заодно её почищу, а то выходные скоро, хоть машинке уделю внимания.
h2so4-bryansk
шланг порвался хз врядле в вот слетел из забитой форсунке ето да!
ak75
Не только. Ручки над дверными проемами + солнцезащитные козырьки + пистоны, еще надо будет снимать салонный свет
FAR_21140
Всем спасибо. Просто шланг свалился, заодно сверчков некоторых убил, все затянул. Токо с салонным светом не понял, болты не были до конца вкручены думал от вибрации разболтались, так и не получилось их до конца вкрутить, может болты другие надо ...
