Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Вообщем вчера ночью понял как нужна защита картера!Наехал на плиту и пробил картер!Хорошо что вовремя заметил что загорелась лампочка.Сразу же заглушил.Благо это случилось возле дома.На пробитом картере как утром поглядел,я проехал метров 500 до того как загорелась лампочка.!Повезло.Картер поменял,масло залил и всё в норме!По началу сек 3 гидрики постучали и фсЁ!Буду сегодня отмечать ДР движка своего))))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
как так?
без фар чтоли ехал?
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
блин аккуратней быть нада..
ЗЫ порой и защита не помогает
RoN
Старик-Хаттабыч
Защиту поставил? 8-)
Старик-Хаттабыч
Да вот так и получилось!А самое обидное,что за рулём был не я!Я после гулянки выпивший был и посадил друга.Ну и ехали по грейдеру,не заметили кусок плиты.....удара как такового не было!Просто пробка(писун) сорвало...фары и птф горели.....ну видать судьба была такая.Зато новое масло и подон))))
Защиту пока не поставил....я хочу с хомутиками защиту...а её нет в наличии.
Вопрос....фильтр не поменял маслянной....чем грозит?Но масло и фильтр менял пару недель назад.Масло было Шелл,залил ЗИК в алюминевой канистре..пачке
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Старик-Хаттабыч
3а пицот метров точно ничего не случиться
Старик-Хаттабыч
[Fred] писал(а):3а пицот метров точно ничего не случиться
Я переживал....пока мастер менял всё....думал,вот ща заведу а там пипец...или мастер ща скажет..ой,млин!Да у тебя тут тото и тото накрылось...ой кранты и тд)))))Но он наоборот посмотрел снизу и сказал что всё чики пуки!Ну и тебе спасибо за утешение!!!!Я всю ночь не спал....переживал.Хотя помню что как загорелась лампа сразу же заглушили!Я за гидрики боялся
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Старик-Хаттабыч писал(а):[Fred] писал(а):3а пицот метров точно ничего не случиться
гидрики - не самое плохое, что могло случица в этой истории...
Старик-Хаттабыч
а ваще скока реально прехать на пробитом картере без последствий?
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Старик-Хаттабыч писал(а):а ваще скока реально прехать на пробитом картере без последствий?
Идет запись добровольцев...
Старик-Хаттабыч
Svisor писал(а):Идет запись добровольцев...
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Пока трос буксировочный не порвется... )))
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
В Питере есть такой прикол, что на многих рынках стоит десятка и работает без масла, рекламирует присадку.
Понятное дело,что присадка это ерунда, а вот после углубления в вопрос выяснилось что мотор может работать без нагрузки без масла очень очень долго, а при достижении больших оборотов клинит, если не ошибаюсь то что-то с шейками коленвала и вкладышами происходит.
Так что без масла и очень тихо можно много проехать.
Svisor
_Stealth_ писал(а):Так что без масла и очень тихо можно много проехать.
Теоретически. 8-)
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
Svisor
Читал. А итог? Заклинивший движок.
ASPIRIN
я думаю если проехать 1 километр, то не че не будет двигателю.
Старик-Хаттабыч
Ну всё!Тему мона закрывать!А то модеры меня швырнут
.Вчеора катался....или самовнушение или шо,но мотор реально тише и динамичнее стал!Может из-за масла?! :-D
Svisor
Старик-Хаттабыч
Svisor писал(а):Вкладыши притерлись.
Причём тут вкладыши?
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Старик-Хаттабыч
без масла больше всего страдают вкладыши,потом распредвалы так как они смазываются под давлением
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Старик-Хаттабыч писал(а):а ваще скока реально прехать на пробитом картере без последствий?_________________
по незнанию на шестёрке проехал около 3км с неработающим маслянным насосом[провернуло привод,есть на классике такой прикол]обошлось без последствий возможно благодаря низким оборотам,не выше 2500,т.к масло лукойл мин было
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Защита конечно рулит, но после покатушек по лесам вместе с уазиками, защита обогнула двиг )) теперь жужжит,дребежит ужасно
313
x-soft писал(а):жужжит,дребежит ужасно
берёшь ломик,упираешься в рычаг и отгибаешь в6 сек
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
313 писал(а):x-soft писал(а):жужжит,дребежит ужасно
После 3-4 отгибаний меняешь её, как я
