sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Неее. Загвоздка, во-первых, была в том, что ни в одном более-менее крупном автомагазе я не нашел в продаже этот пластиковый наконечник. Во-вторых, не было времени заниматься машиной и что-то колхозить вместо него, т.к. все силы и время уходили на гараж, пока стояла сухая и теплая погода. А вот вчера решил сделать и обломался - на тяге то не резьба нифига
. Ну и поехал на разборку в надежде найти там наконечник. А рядом с разборкой оказался автомагазинчик, в который я решил предварительно заглянуть и был приятно удивлен, обнаружив на ветрине искомую заветную деталюшку :cool:
Vit59
Авто: 2112 2004
Karzhimant писал(а):sevaru писал(а):На конце тяги оказалась НЕ РЕЗЬБА!!! Не знаю как это назвать - нарезка, насечка или ещё как, но, ещё раз повторюсь, это - не резьба. Сначала я начал "выкручивать" с тяги обломок наконечника, но что-то это длилось долго и я просто его отстегнул от тяги. Не придав этому значения, прикинул уголок и начал накручивать гайку. Но она не накручивалась Confused . Присмотревшись поближе и повнимательней, увидел, что это не резьба. Расстроившись и выкурив сигарету, опять поехал по
В этом видно и заключалась вся загвоздка!?
Справедливо, у меня там резьба см. пост выше. Нужно взять лерку и нарезать резьбу.
У меня то-же самое
, объехал все магазины в районе которые знал, нигде нет, может кто знает как хоть эта деталька пластиковая называется?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Rockmashine
У нас в магазе, все что связано с мелкиме деталюшками в дверке, упаковано в мешочек и называется ремкомплект замка
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Как выломаете эти клипсы???
Там же всё элементарно, сначала нужно снизу обшивку отодрать (там нечему ломаться), а потом оттопырив обшивку,
отвёрткой потдевать верхние пистоны, а не тянуть за обшивку.
Я уже 500 раз обшивки снимал на всех дверях, ВСЕ пистоны, т.е. "клипсы" ЦЕЛЫЕ!!!
sevaru
Rockmashine писал(а):как хоть эта деталька пластиковая называется?
Даже не знаю. Я по магазинам ходил с этой ручькой-крючком, в которой болтался обломок от этой деталюшки-наконечника.
Johnnybravo, чё куришь? Взгрей попробовать.
Спасибо, просто решил попробовать по телефону обзвонить, придется объяснять: нет ли у вас "Пластиковой_детальки_соединяющей_тягу_замка_с_внутренней_ручкой"
Все нашел в магазине 1000 мелочей на богатырском (питер), взял два коплекта на всякий случай, по 50р.
