VDV
Очень редко, но бывает, машина(2109-карб) глохнет на ходу....т.е. например еду скорость почти 60 на 3 скорости, потом отпускаю педаль газа ..и машина глохнет( при выжатом сцеплении), ездил вот на днях к карбюраторщику, поднастроил...по началу вродь ничо, а потом раз и опять заглохла......можа чо у кого было такое?
у самого мыслей в голове уже нету, кто что говорит....жду ваших предложений...
Если глохнет при отпущенной педали газа - система холостого хода - забит жиклер ХХ, неисправен клапан или блок его управления.(Если при этом немного вытянуть подсос и двигатель работает - точно она).Или зажигание, но в этом случае глохнуть будет независимо от педали газа.
sugamak
Авто: ВАЗ-21099
у меня тоже такое было, вожу с собой обманку, на такие случаи. Электромагнитный клапан холостого хода с обломаным пластмассовым наконечником. Единственное расход увеличивается на 0,5 л на 100 км, а так можно ездить спокойно.
