Автор |
Сообщение |
ronzhin
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 25 Июля 2008 17:40
Господа, нужен совет. Хочу заменить передние штатные тормозные диски ваз-2114 на более усилинные от ваз-2112. Вопрос такой, как это скажется на гарантии, останется ли она?
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться к началу |
luchsergey
Добавлено: 25 Июля 2008 19:00
если у дилера поменяешь офицально с отметкой тогда может без проблем,тока цена заоблачная возможно выдет. _________________ Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
Alisa21154
Авто: ВАЗ 21154
Добавлено: 30 Июля 2008 17:31
А по-моему в договоре (гарантия и ТО) четко пишут, что на детали и узлы, степень износа которых зависит от стиля вождения, условий эксплуатации, ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ,,..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 30 Июля 2008 20:54
Alisa21154 писал(а): | что на детали и узлы, степень износа которых зависит от стиля вождения, условий эксплуатации |
Допустим (теретически) у человека через несколько дней после покупки "стёрлись" колодки, отказало сцепление итд итп, т.е. в детали был заводской дефект. Обязаны заменить. Может придётся пободаться и доказать. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Добавлено: 30 Июля 2008 23:52
Внесу ясность. То, что истирается "естественно" - не гарантия - то, что стерлось из-за не качественного изготовления или установки детали (закисшего тормозного цилиндра + поврежденные из-за этого детали) - гарантия.
ОСОБО стоит отметить, что грань определения крайне расплывчата, что дает представителю ГСТО делать в 2х идентичных случаях - 2 разных "приговора" (т.е. 1- гарантия, 2-нет гарантии). Вопрос крайне сложный и весьма не однозначный. На его решение сильно влияет "политика" ГСТО лояльности или максимального отклонения претензий, а еще сильней влияет политика изготовителя (т.е. 1 изготовитель дает четкие указания для своего персонала (дилеров) (пример-форд), а кто-то именно "ЧЁТКО" их не оговаривает (пример-ВАЗ)). Дело в том, что приговоренную Честным ИПГ деталь, с ВАЗа могут вернуть СТО (т.е. не оплатить её замену, а руководство СТО в данном случае может "повесить" данные затраты на ИПГ, который "приговорил" эту деталь). _________________ 8-)
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Добавлено: 10 Августа 2008 20:28
Кроме замены самих дисков потребуется и замена суппортов. Не думаю что вы сохраните гарантию на эти агрегаты, точнее гарантию ВАЗа.
Солидные фирмы дают свою гарантию на ремонт, тюнинг и т.д. Скорее всего, эта гарантия будет меньше ВАЗовской.
Xpert
Свой человек
Добавлено: 13 Августа 2008 00:22
Зависит от конкретного ИПГ, я на эту тему общался с ИПГ одного из официальных ВАЗовских дилеров в Москве - это в принцие вообще нелегально, завод разрешает установку 14 колесных дисков, а вот тормозных механизмов - (якобы) только родных. Поменял все сам, на ТО ни звука не было по этому поводу, да и в дальнейшем проблем думаю не будет... а если что и всплывет по тормозам похожее на гарантийное - за свой счет не проблема в случае чего сделать. _________________ 2113 16v, Калина 2, Audi A4
