Bart2
Roman85 писал(а):Здорово! Значит буду тавить. Спасибо.
Еще один момент.
Надо еще куда-то датчик ставить. Раз у тебя механика, то в радиаторе места под него нет.
Соответственно надо менять радиатор.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Bart2 писал(а):Roman85 писал(а):Здорово! Значит буду тавить. Спасибо.
Еще один момент.
Не факт. Если даже и нет, то есть вариант приколхозить патрубок от газели с датчиком. Так же есть вариант поставить Силыч, который от датчика в башке работает.
Roman85
Авто: ВАЗ 2105 1991 год. вып. двиг. 2105 1,3 л; КСЗ; 75000 км
Да, не просто выходит. В крайнем случае могу без датчика. Сейчас мне постоянно печку приходится включать для лучшего охлаждения. А так буду сам вентелятор включать.
Мне главное чтобы еще с техосмотром было нормально. Платить денег нет.
Roman85
А куда этот вентилятор прикручивается? К моему радиатору особо не прикрутишь. Видимо, действительно, надо радиатор менять.
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Roman85 писал(а):А куда этот вентилятор прикручивается? К моему радиатору особо не прикрутишь. Видимо, действительно, надо радиатор менять.
Посмотри по внимательней. В нижнем бачке должна быть пробка, резьба которой соответствует резьбе датчика, а для крепления собственно вентилятора имеются штатные отверстия, к которым у Вас сейчас прикручен кожух вентилятора.
Roman85
