romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
недавна заметил шта при закрытии двери плафон вырубаеца сразу,т.е.без задержки,слыхал шта там есть конденсатар,но где он находица?мож в нем беда?
Kachan
С новья так, или так стало? Вроде как, обычно задержку салонного света отрубают установщики сигналок, ибо лень.
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
romanoffff
А раньше работал вежливый свет?
Если действительно отрубили установщики - дай им п**ды. А если
пропал сам по себе - разбери его, там 2 контакта, между ними язычок. Язычок очень хлипкий и если перетянуть болтики плафона, то он (плафон) изгибается и замыкает на постоянный свет, т. е. или дверь открыта, или закрыта.
Вроде понятно написал.
romanoffff
Stastok писал(а):romanoffff
работал,ща попробую,спс!
Stastok
romanoffff
Крышку сними, и выкрути 4 саморезика. Плафон снят. И пусть себе висит на проводах, а ты пробуй закрывать - открывать дверь. Только чтоб дверью туда сюда не хлопать я сел на заднее сидение и просто концевик задней двери нажимал( ну типа откр. и закр. дверь) понял?
И по положению язычка поймёшь, где вежливый а где пост. свет.
romanoffff
неа,не получаца,при вежливом свете должны замыкаца нижний,буквой Г и средний,или средний и верхний?при замыкании нижнего исреднего после закрытия двери сразу тухнет,при зам-и среднего и верхнево горит постаяна
