Тугая сцепа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тугая сцепа вывод темы на печать
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 21:57
Иногда сцепа тугая, а иногда нет. Причем тугая после середины нажатия. Во время сильных ливней педаль всегда мягкая на всем ходе. Подозреваю что смазка где то отсутствует, и при попадании воды временно трение уменьшается. А где хз. Может под пыльником вилки? Кто знает?
Diman_74ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 22:05
Блин ахтунг !! Сцепа месяца полтора назад начала плохо жаться, сняли трос смозали все (на сто) прошло, потом через 1.5 недели опять, у знакомого поехал он че то раскрутил смазкой забил норм стало, прошло 1.5 недели сегодня опять !!! И скрипеть еще начала !!! Задолбало уже в чем дело !!!!!!!!! Shocked Confused
vsmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 22:06
Сними трос и закачай под оплётку из балона силикон.
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 22:11
Скрип возможно не в самом тросу,а в кузовной резинке!!!
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 22:21
ок, трос смазать можно, а вот что за пыльник на вилке сидит и как его снять, может там смазки нехватает???
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 23:07
Там смазка не нужна, если только снять пластиковую втулку вилки и ее слегка графиткой смазать, ну а вапще надо начать с нового троса, дело 10-ти минут. И смазать его обязательно, вот чем, это вопрос, я давеча сотруднику менял трос и залил в него масло, меня один мужик забраковал, типа масло разьедает оплетку троса, и надо жидкое мыло туда накачать, вот и я вроде сомневаться начал, хотя маслом пользовался и проблем небыло.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 23:44
Сам себе и ответил.
Пока она его разъест - кузов авто быстрее сгниёт или трос разлохматится (вытянется). А вот как поведёт себя жидкое мыло напредмет гидроскопичности вапрос 8-) .
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 00:12
Треск исходит из коробки из фигню к кторой трос крепиться.....проверенно....менял 3 тросса не помогло..наливал кучу смазки не помогло...потом просто забил и продал машину))
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:56
Да, поменял трос, не помогло. Решил продать.
