BlackStar
Авто: )))
Привет!!!
Раньше(месяца 3 назад) на 4 передачи с 80-90 влегкую до 140 разгонялась на подъем крутой, при этом запас газа оставался(езжу в таком режиме не постоянно-один раз на трассе просто обгонял так).
Сейчас же при обгоне-4 передача, газ до конца-более 120 машина не разгоняется!?
Почему? Прошло не более 3 - х месяцев, пробег общий 36 тык ,она у меня с новья.
Что могло случиться?
BlackStar
Авто: )))
На 5-й передаче на подъем идет 150.
Айнур
такая же фигня, но у меня 12-шка и до 110 не прет
BlackStar
Авто: )))
Сцепление-вряд ли, так как на 5-й идет 150.
Давление топлива -тоже врядли,
Запас по оборотам есть.
Единственно, менялся дпдз.
BlackStar
Авто: )))
тихо сам с собою веду умную беседу
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
имхо все же сцепа.
попробуй со светофора порезче уйти и сразу все понятно станет.
BlackStar
Авто: )))
Gloom, думаешь сцепа не "держит" крутящий момент?
Так обычно я больше 2500 оборотов и не езжу.
Машина от силы по городу проехала тысяч 5, остальные 30- часто катаюсь по трассе.
И все же сцепа?
BlackStar
Авто: )))
Gloom, порезче уйти со светофора это как?
Один раз тронулся с 1500 оборотов на 2-й(думал, что на первой,не глянул)-могло это сгубить сцепу?
Gloom
я же говорю попробуй стартани... все ясно станет.
еси обормоты растут а скорость нет, то ессесно сцепа
BlackStar писал(а):Gloom, порезче уйти со светофора это как?
ну как как... тысяч с 2.5-3х
ну и до 5.5 крутани
BlackStar писал(а):Один раз тронулся с 1500 оборотов на 2-й(думал, что на первой,не глянул)-могло это сгубить сцепу?
нет.
maksson
А вот это зря)))))
Олег1951
Авто: 2111
Сцепа подгорела на 2500. А вообще - характеристика неисправности дана не корректно! Дым не идет из - под колес? Это не формула "5"!!!
Eddard Stark
BlackStar
Газ в отсечку, сцепу бросить моментально, рулить :-D
Gloom
Eddard Stark писал(а):Газ в отсечку, сцепу бросить моментально, рулить
ага.. тут и здоровая сцепа буксовать будет :-D
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Заправку не менял? Несколько раз заправлялся на лукойле по городу вроде нормально, а по трассе я больше 120 разогнаться не смог. Так что вернулся к старой заправке, а то на трассе страшно обгонять.
BlackStar
Авто: )))
NORD, в принципе такое происходит на разных заправках.НО физически изменить ничего не могу.
Где сейчас нахожусь более менее нормальный бензин только на Тнк.Когда разгонялся так до 140 на 4-й-был залит ликви молли(но он от меня в 150 км, поэтому им заправляюсь только на трассе)В другом пункте назначения заправляюсь только на лукойле, лучше него там ничего и нет.150 на лукойле идет на 5-й передаче,а вот более 120 на 4-й -нет.
Gloom,
попробовал с 4000 разогнаться-вполне приятно разгоняется.Не заметил,чтобы обороты росли без скорости.
BlackStar
Авто: )))
Олег1951,
2500 подавляющее большинство времени езжу(разгон не всчет,на разгон больше),дороги обычно на больших оборотах не позволяют ездить, там же где позволяют-150км\ч-140км\ч-а это уже далеко не 2500оборотов
TigerS 62
Авто: 21124
BlackStar
млин 124ый двиг и ты его не крутишь!!! ппц покуплбы 8 клапанник....
4K6RMA
плохо приучил движок
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Какое сцепление?
Двигатель не набирает обороты, насколько я понял?
Был заменен датчик положения дроссельной заслонки? После этого, опять же, судя из вводной, начались проблемы. Логично предположить, что всё дело в нем. Возможно контроллер не видит степени открытия заслонки. Кстати, под педалью всё нормально? Коврик правильно лежит? Ведь решения многих проблем намного проще, чем кажется!
BlackStar
Авто: )))
andrey_21101, да правильно.
Но не набирает на 4- передаче после того как скорость стала =120 км\ч.
При переходе на 5-ю передачу-скорость набирает 150км\ч-дальше я просто не пробывал разгонять.
Про ДПДЗ-ХЗ,на нем прошел уже 6 тыс км.
Старый отказал как-то странно- машина перестала ехать после 2000 оборотов-начинала тормозить двигателем,еле доковылял до дома тогда, хотя сейчас думаю- надо было просто клемму сбросить с дпдз и доехать нормально на повышенных холостых.Хорошая мысля приходит опосля.
В принципе, проблема не критичная, спросил на форуме, так как это ненормальное поведение машинки -даже классика 4-ступка на 4- передаче 130 влегкую едет.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
BlackStar писал(а):Давление топлива -тоже врядли,
А почему это исключается?
4K6RMA
а разве джеки чан не загоритса при недостаточном давлении топлива?
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Это у Вас накрылся ДМРВ.Для проверки откинь разьем ДМРВ и попробуй проехать.(check engine потом потушиш сбрасыванием клеммы АКБ на минуту)
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
4K6RMA писал(а):а разве джеки чан не загоритса при недостаточном давлении топлива?
Нет не загорается. Джеки чан отображает коды ошибок эбу. Кода ошибки недостаточного давления топлива просто несуществует...
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
без проблем разгоняюсь на 3ей до 135км(отсечка)
правда уже с месяц переодически загорается чек... но машина едет как надо...
