Мало бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мало бензина вывод темы на печать
Franko Nero
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 23:36
Пару дней назад начала постоянно гореть лампочка указателя низкого уровня бензина. Сначала горела в полсилы, а теперь горит постоянно на полную мощность.
Бензина чуть меньше полбака, о чем наглядно демонстрирует это фото)
Вопрос один: как лечить? Confused: Confused: Confused: Confused:
Завтрашний день объявляю днем китов...
Franko Nero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 23:43
Первую очередь вытащить из бака датчик и посмотреть, что сним. А там и будет видно думаю. Хотя если бы у меня была такая панель я просто вывернул эту лампу, просто у знакомого такая панель и эта лампа постоянно мерцает на поворотах.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 23:48
датчиг урофня не единственное г@$но нашего автопрома.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 23:54
Народ, а объсните мне неразумному.
Провод ДУТ - единственный?
Далее напруга на ДУТе - 0 вольт - полный БАК?
Напруга на ДУТе - 4.хх вольта пустой ?
Я помню в армии сливали бенз с БТРов, отрывали датчег и стрелку шкалило.
Если провод ДУТ единственный, то касяк в приборке (типа напруга достигла 4.хх вольта и загорелась лампочка)?
Или я не правильна мыслю 8) ?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 01:08
Если провод ДУТа кинуть на массу, стрелка в полный бак уйдет.
Потому что бензин в баке перемещается в левую или правую его части и поплавок как бы на дне остается. Контакты кратковременно замыкаются, вот лампа и загорается.
Нагляднее, чем фото из ББ не бывает. Very Happy
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 01:29
нет - 2 провода: один на стрелку, второй на лампочку, масса, как всем известно - кузофф 8-)
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 10:21
Спасибо, понял.
