Олег21103
Всем доброго дня. Появилась у меня такая проблемка. Раньше при медленном движении и вывернутом вправо руле на ямке слышался металлический щелчек в левой стойке. Вчера заметил, что если стоять на месте и крутить руль, то в среднем положении (когда колеса стоят ровно) слышется металлический щелчек в этой же стойке. Если кто с таким сталкивался помогите. Я грешу на опорный подшипник. Еду на следующей неделе в Североморск, неохота по дороге развалиться.
Vlad B
Ничё у тебя не развалится. Скорее всего у тебя не опора щелкает, а шаровая опора или рулевой наконечник. Может банально гайки рычагов проверить и докрутить?
Олег21103
Вывешивал колесо дергал по всякому вроде не люфтит. На днях буду менять сайлентблоки, тогда точнее проверю шаровые.
