Поворотники перестают моргать????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поворотники перестают моргать???? вывод темы на печать
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 14:21
Заметил недавно включаю аварийку , сначала всё норм моргает потом перестаёт и поворотник просто горит, такой глюк был и поворотником! Если выключить включить поворотник опять всё работает!!!
Думаю что это реле залипает!???
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 14:30
Реле. Единственная нормальная причина. У меня вообще моргало раза по три и затыкалось. Поменял реле - та же фигня. Оказалось, на рынке палёное подсунули. Купил в магазине - всё нормально стало.
А релюху проверить можешь. 12 вольт на него подай. Если щёлкает - то живое, если нет - то под замену.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 14:50
za_k_on писал(а):
Реле.
Залипает иногда
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 16:23
А если при включённом поворете и задней, нажать тормоз, то повороты дохнут (не горят вообще) это косяк в чём? И ещё если при включённой задней торомозить, то ругается фиговина под бортовиком (забыл как её там по научному) на сгоревшую лампочку...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 16:49
Аварийка может глючить не только изза реле но и из-за плохого контакта в подрулевом переключателе. Стоит там провода пошурудить
на предмет плохого контакта, а также за счет неисправности самой КНОПКИ.
Имел обе таких проблемы.
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 17:06
Не аварийка, а поворотники. Аварийка независима от подрулевых переключателей.
здесь +1
Но считаю, что реле более вероятно. Можно кнопку выдернуть и по схеме нужные контакты скрепкой закоротить. И выяснится сразу всё.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 17:11
здесь +1
Абсолютно с Вами согласен
Если при повороте переключателя поворотника с желанием поморгать просто загорается непрерывно лампа на панели, ИМХО ошибка кроется в подрулевых переключателях.
Если глючит при нажатии кнопки-в кнопке
Лично мне пришлось покупать доп разъем и по одной переподключать его, оказалось замялись разъемы "Мама" изза частого сдергивания бороды. Я очень это дело любил так как долго и упорно усовершенствовал, ставил всякие там подсветки кнопочек и т.п.
плюс помню расшурудил сильно разъем подрулевого переключателя, на заре своей автомобильной жизни боролся с забыванием выключения поворотников, вкорячил реле , которое громко тикало внутри рулевой колонки и подключал его к подрулевому разъему, в результате помял клеммочки
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 17:15
У меня во всяком случае подрулевые подключены через кнопку аварийки.В моей схеме так.
Возможно, в более ранних версиях схема другая. Здесь я не берусь утверждать.
