Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сгорел бензонасос в баке на 115 тысяче. Сгорел основательно, был полный салон дыма.
После чего перестал работать указатель уровня топлива. Сам датчик уровня работает нормально, сопротивление плавно меняется от 331 ома до нуля при перемещении ползунка, при включении зажигания начинает противно пищать компьютер, а датчик топлива показывает ноль. Иногда при включении зажигания, но без работы двигателя показывает полный бак, когда завожу двигатель, опять показывает ноль.
Есть подозрение, что что-то накрылось в панели приборов.
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Vma писал(а):Сгорел основательно, был полный салон дыма.
Можно поподробнее?
Может проводка...
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Айнур
у меня такая же фигня ыбла, проблема в проводке Кз
Vma
Авто: ВАЗ-2112
А может у кого есть схема подключения датчика к панели приборов?
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Так и оказалось, КЗ в проводке в районе ручника. Сделал шунт, все заработало.
Судя по отзывам, это не первый случай. Это что, конструктивный дефект? Дыму было полный салон. Так же и машина сгореть может.
Konst
Авто: не саап
Vma писал(а):Сделал шунт, все заработало
разъем или так проводку проложили?
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Разъединил разьемы под торпедой (определил по цвету проводов), прозвонил от бензобака - они. Розовый (от датчика) и серый (питание насоса) провода показывают КЗ.
От бензобака до середины провода салона провода доступны, разрезал - КЗ где-то под консолью. Разбирать было лень, Обрезал разьемы и соединил с проводами в середине салона. Все заработало.
pav_sar
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V - ВАЗ-21124 1,6 16V ГУР - ВАЗ-217230
У меня позавчера началась заправка из космоса, т.е. всегда полный бак. А пол года назад была такая фишка, что при постановку на ручник на заведенном двигателе сгорал предохранитель на бензонасос (вышел из положения снятием фишки с ручника).
Вчера разобрал пол салона, вынимал с водительской стороны сидушку и задний диван. Проблема была в нейтрализаторе, который подразрушился и грелся (его я заменил на трубу с месяц назад), а проводку успел запечь. Вдоль тунеля в салоне идет три провода: плюс бензонасоса, ручник и уровень топлива, так изоляция на них поплавилась и они начали замыкать между собой.
Провода заизолировал, по тунелю проложил тепловой экран, на него провода, затем шумка и ковер, а сегодня радуюсь что все заработало.
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Вот она причина! Нагрев проводов от катализатора. Я проложил шунт в другом месте, больше не расплавится.
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Небольшой офф: Подскажите сайт завода VDO. Чет никак не найду. А то блин новая панель глюкает. Мож там тех поддержка есть какая...
