vvova
Авто: ВАЗ 2110
Полетела трапеция стеклоочистителей на десятке 1998 года. Новую не установишь - не подходит. С 98 года на них другие трапеции. Что делать? Просто беда
JustBull
vvova писал(а):Полетела трапеция стеклоочистителей на десятке 1998 года.
А что полетело, треснула?
vvova писал(а):Что делать?
Если треснула, то попробовать заварить, ну или поменять с моторчиком в сборе, доработав кронштейн моторчика стеклоочистителя.
vvova
Авто: ВАЗ 2110
шлицы поводков дворников срезало. а новая трапеция в сборе с двигателем не влезает
moonchild
А поводки отдельно заменить не пробовал?
vvova
Авто: ВАЗ 2110
JustBull
vvova писал(а):шлицы поводков дворников срезало.
Попробовать вставить прокладку в месте стыковки поводка и приемной части. Можно, например, намотать тонкую проволоку или фольгу какую-нить. Там ведь конус, может и прижать хорошо.
vvova писал(а):а новая трапеция в сборе с двигателем не влезает
Там под движок другой кронштейн, который крепит его к кузову, но можно доработать и этот, так, чтобы он удерживал двигатель. А сама трапеция по идее должна быть такая же, хотя на 100% утверждать не берусь.
bush658
Авто: ваз21102
Я у себя в поводке просверлил отверстие 3,5мм нарезал резьбу на 4 . а на трапеции сделал углубление под болт теперь вообще никогда не провернётся.
WARAN
Авто: 21103
машинка тоже 98г были проблемы с электродвигателем стеклоочистителей купил б/у с трапецией нового образца у старой трапеции крепление на 2е шпильки с каждой стороны на новой по одной обрезал по одной шпильке и все встало как родное Знание получил изучая форум приятно когда знаешь что всегда помогут советом
iceron
Авто: 2110
Новую трапецию поставть можно. Просто крепления дворников на старых - на две шнильки, на новых по одной. Двигатель на старой на двух винтах, на новой - на одном. Рекомендую снять жабо, стеклоочиститель, шумку моторного отсека (не забудь про клапан управления заслонкой рециркуляции на шумоизоляционной панели), затем передний кожух печки и двигатель (придётся открутить массу и отсоединить разъём вентилятора отопителя) После этого на верхнюю часть печки можно будет нажать и трапеция со скрипом, но проходит (лучше вообще отопитель снять, но на старых машинах для этого нужно торпеду разбирать и отводить - болты крепления изнутри под ней). Выглядит страшно, но возможно. После этого молотком слегка подгибаешь мешающие шпильки (там где дворники крепятся) и крепишь двигатель на один болт. Подсоединяешь колодку и всё собираешь, чтоб лишних запчастей не осталось!
