Генератор 70 ампер часов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор 70 ампер часов. вывод темы на печать
lxx5816m
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 09:21
Поставил на 2109 генератор 70 ампер часов,какой при этом генераторе можно поставить акомулятор,сколько ампер.
Зарание блогодарю.
lxx5816m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 09:27
lxx5816m писал(а):
70 ампер часов
У генератора нет ёмкости, у него есть мощность.
Причём 70 ампер на 14 вольтах при 5000 оборотов.
Сумма токов всех нагрузок должна быть меньше или равна току генератора. А лучше меньше, иначе будет недозаряд.
АБ ставь - чтоб хватало по мощности крутить стартер, не ниже 55.
lxx5816m
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 10:03
А если поставить 60 реально это или нет.
Зарание блогодарю.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 10:55
Реально, и таблетку подобрать вольт не меньше 14.
Ну и раз в квартал поглядывать за плотностью и напругой (чиобы АБ не кисла).
Вообще-то темка [Neutral|||:]
lxx5816m
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 15:21
А таблетка это не то что стаит на генераторе.
Зарание блогодарю.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 15:54
70 достигаются при 6000мин-1 на валу гены, что примерно 2000-3000мин-1 на валу двигателя.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 17:21
Угумс, у матрёховодов надыбал темку. Буду мутить по 1 варианту, чё-то мой 90 амперный нехочет работать.
Конструктивно тема развита здесь. 8-)
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 20:16
Взял диод шотки от компьютерного БП S20C40
Максимальный импульсный ток 20А, средний 10, обратная напруга 40 вольт. Диапазон температур -65+120.
Падение напряжения 0.55 - 0.45
Приколхозил под левое ухо таблетки (смотреть со стороны щёток), на кусок радиатора.
На хх без нагрузок 14.2 (по БК, сравнивал тестером не кетай, БК занижает на 0.05 вольта, а вернее округляет в сторону большего, т.к. у него нет сотых долей в показаниях).
Включил - габариты+дальний+задние ПТФ+печка на максимум+обогрев звднего стекла. БК показал 13.6
Есть реальное прибавление на 0.5 вольта.
буду наблюдать.
Зы интересно, что напруга от оборотов не зависит (т.е. по барабану, что хх, что 3000). Confused
lxx5816m
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 20:36
При езде с печкой и светом стрелка волтметра стоит на чёрточке посередине,это наверно плохо,и всётаки можно поставить акомулятор на 60 ампер часов если генератор 70 А.
Зарание блогодарю.
lxx5816m
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 20:43
Забыл написать таблетка на гене стоит К1216ЕН1 14v 5А.
Генератор 2107-3701010. 14v 73А. Бибка у меня карбюраторная.
Зарание блогодарю.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 20:47
Да ставь, всё нормально будет. Лишь бы напруга в борт-сети была в районе 14 вольт. Особенно актуально, когда много коротких поездок по городу. И за АБ следи (долив воды, плотность итд итп).
lxx5816m
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 20:56
Спасибо за ответ.
Зарание блогодарю.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:03
lxx5816m писал(а):
Спасибо за ответ.
Да за ради бога :cool:
м
Тоже самое иу меня, тока называется Я213А2 8-)
