ошибка 343
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ошибка 343 вывод темы на печать
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 12:16
высокий уровень сигнала датчика фаз
насколько это серьезно? можно ездить с неисправным датчиком? я так понимаю он давно у меня уже неисправен, чуть ли не с покупки в 2005 году машины.
Саша Дашин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 12:28
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
Теряешь
1. В расходе по бензу (немного, но теряешь).
2. Диагностику пропусков зажигания.
3. Горящая всё время CE маскирует другие аварии (если нет БК, то вообще плохо).
Приобретаешь.
1.Экономию от не покупки датчика и его замены.
Саша Дашин
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 12:29
датчег дорогой что ли? ео гиморно поменять?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 12:52
не дорого и не геморно.
За цену брехать счас не буду (порядок 200-300р), датчег расположен удобно (там где у карбюраторных двигателей трамблёр).
Но сначала посмотри провода и разъём (если с самого рождения не работает).
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 12:58
Ссори, что матрёшка, но движка такая же
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 13:42
Rover_61reg
Там стоит датчик температуры. А датчик фаз на шкиву к гене.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 13:46
Rover_61reg
Блин не понял что это за датчик? Сколько в мотор заглядывал не видел такого???? Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 16:44
Датчик температуры помечен цифрой 2.
То что я попытался обвести справа на головке блока - датчик фаз (ссори за плохую картинку).
А на шкиву к гене - стоит ДПКВ.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 17:36
Rover_61reg
Но не видел я его там!!!!!!!! Там стоит обычная крышка! и не каких там датчиков нет.... Если можно выложи фото, я думаю многие на это посмотрят.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 17:40
http://www.electromeh.ru/rus/modules/news/article.php?storyid=24
Такого датчика у меня нет...... Такое может быть?
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 17:52
Стоимость датчика 200р. замена самомтоятельно 3 мин. , если лень 100р. механникам + очистить ошибку
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 18:59
Контроллер и прошивка какая с завода?
Ща поищу.
Блин фиг найдёшь, но из под крышечки проводочки выходят.
Тутнаписано, что датчик фазы ставят на часть двигателей - это было давно и неправда.
Счас ставят на все.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 20:31
Rover_61reg
Я там ссылку давал. Этот? Если он то такого у меня нет.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 20:41
Счас аж в гараж сходил, внатуре он (датчик холла на 3 проводочках), торчит разъёмом вверх
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 20:53
Алексей Тульский
Блин, ну и закакали мне мозги своими перекрёстными допросам Smile
У тебя на 5 январе его не должно быть Laughing
5 январь - попарно параллельный впрыск.
Вот и у автора топика из фазированного впрыска, форсы перешли в попарный.
Саша Дашин
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:13
ыыы, не пугай хоть ))
датчег то общими усилиями с другом нашел, он говорит, что бы его поменять, нужно обрезать провода у старого и потом прикрутить к тем же проводам новый... правда? че умней на вазе ничего не придумали?
sobr
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:15
датчики у всех одни , они разделяются только на 8-ми и 16-ти клап.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:21
Странно, крепиться он винте (отверстие на фотке), разъёмом вверх (разъём такой, как на ДМРВ, с защёлкой).
