Перебрал рейку итить мать.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перебрал рейку итить мать. вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:10
Короче, потратил 2 дня на войну с рейкой.
Купил ремкомплект на рынке аж за 250руб лопух, в Би-Би он же 95руб стоил.
Рейка у меня 2110, т.е. обычная 8-я только усы другие.
Слава богам шпильки при откручивании не сломались, даже предварительно за день не смачивал ВД-шкой.
Снял её, вынул не снимая колеса в проем рулевых тяг.
Притащил на верстак, зажал в 130-е тиски и начал экзекуцию.
Скинул пыльники, открутил гайку регулировки прижима рейки, здесь ключик который был куплен в Би-Би был сломан нафиг, благо есть сварочник.
Далее как написано в мурзилке - ипаните рейку ап дерево и выпадет упор рейки.
Very Happy - выпал.
Лезу дальше, снимаю пыльник на валу и вижу чудо-гайку, думал капец, попробовал зубилком её - чуть не порвал гайку, и тут я пошел проверить свой чемоданчик - Бааа, там есть этот чудо-ключик как в мурзилке нарисован! Фиг знает откуда он там, может батя когда-то покупал, но меня это спасло.
Далее как по мурзилке вынул вал с подшипником(не совсем по мурзилке, т.к. через монтажку оно не вынималось, перевернул рейку, вставил ключик и шибанул молотком по ключику - вал в руках.
Very Happy
Вынул саму рейку, выковырял фторопластовый упор, почистил вал и рейку, поставил новый фторопластовый упор. Сунулся к подшипнику из комплекта - люфт, смотрю на старый - нет люфта и маркировки разные но VBF, оставил подшипник в покое. Смазал подшипник, шестерню и шлицы рейки. Собрал. Понял что вставлять купленную шайбу-пружину от СС20 некуда, она идет только на косозубые рейки 2112.
Итого из комплекта я использовал только фторопластовый вкладыш, упор рейки и пружинку, остальное всё забракованно и оставлено:
1. Подшипник - люфт.
2. Регулировочная гайка - не соответствует размерам и не крутится дальше чем заподлицо стакана, тем самым не прижимая упор рейки.
3. Стопорное кольцо упора рейки - сыромятина какая-то.
Из-за гемора с регулировкой я снимал и ставил рейку 4 раза, уже на время могу её ставить. Smile Ибо новая гайка не прижимает пружину, а старая не крутится из-за свой убитости выемки под ключик.
Впечатления:
1. Ко мне пришел всеобщий глюк - "Стук карданчика", нехороший человек.
2. вибрации на руле значительно уменьшились, руль при моём расколбасе колес на 110км в час уже не так по зубам бьёт, как бы дрожж есть и чувствую что где-то в районе сопряжения шестерня вала-рейка, там колбасит.
3. Ко мне вернулись "Шлепки" резины об швы асфальтаи и на ямах.
4. Передок стал более собран.
На неделе поеду на прокатку литья.
8-)
Кста, при замене обычной рейки на косозубую 2112, что еще нужно менять кроме вала руля? И вообще, ценники безбашенные: рейка 2108/2110 - 2600-2900руб, 2112 - 4500руб и выше. Surprised
Донецкая республика
RoN
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:29
Опа!!! А я хотел эту тарелку от СС-20 взять себе! Теперь не буду! 8-)
ВАЗ 21113 2002г
Рейку до этого снимал уже? Удивлен что шпильки так просто открутились у тебя.
А то меня тока эти шпильки и пугают. :-(
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:38
А то меня тока эти шпильки и пугают. Sad
Чувствую до меня снимали, но это было в 2005 году и при 96тыс.км, счаз 2008 год и 173тыс.км. 8-) Кароче я понял одно и батя мне это тоже твердил - купите плашку для нарезки резьб под эти шпильки! Перед отворачиванием гайки - пройдитесь плашкой по резьбе, а только потом откручивайте гайки - дешевле выйдет. Very Happy
Донецкая республика
RoN
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:52
А если просто карщеткой резьбу почистить?
P.S. Ты скоро шляпу деда мороза снимешь, ужо вроде как лето вобще! Smile Smile Smile
B.black
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:59
Странно, я всегда новые регулировочные гайки ставил, без проблeм.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:05
Прошел, и выкрутил, плашкой не проходил, но чтоб обезопасить себя в будущем - купите плашку. 8-)
Скоро новый год. Smile
Ну вот у меня не влезала, упиралась в упорную-стопорную шайбу реброобразную 8-ми гранную, посмотрел поближе - нету фаски для проскальзывания через эту 8-ми гранку, а на старой есть, поставил старую. 8-)
Донецкая республика
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:06
Не заню почему, но какое-то у меня жуткое недоверие ко всем этим "ремкомплектам" особенно рулевого. 8-)
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:13
Я эту шнягу никогда не ставлю.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:24
Какую? упорник 8-ми гранный?
Донецкая республика
B.black
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:37
Да, а что она дает? Для того, что бы гайка регулировочная не откручивалась, так я неуверен, что она может открутится. Там пружина упирается в опор рейки и гайку.
Последний раз редактировалось: B.black (27 Июля 2008 22:48), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:48
Нет, она стопорит упор рейки, гайку она никаким макаром не может держать. Только вот упор рейки если фиксируется этой стопорной шайбой - не дает крутиться гайке которая дожимает пружину и прижимает рейку.
Т.е. эта хня не нужна нафиг вообще, я так и не понял её смысла, видимо кто-то на ВАЗе гашик курил. 8-)
Донецкая республика
B.black
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:54
Ну так и я про то. Снимай старую и ставь новую, без этой х...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 23:05
Теперь Х снимешь. Smile
Донецкая республика
nnovv
Авто: ВАЗ 21103 1.5V16 GM 1998г.в. Номер движки 0000846
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 13:38
Сейчас ставил 12ю рейку вместо 10. потребовался вал рулевой и собственно сама рейка. В магазине чё то бешеных денег стоит это вал. купил по газете за 500 руб весь в сборе. Не могу найти железяку которая дыру в кузове закрывает Smile придется чё нибудь самому лепить Smile Рейку на халяву достал Smile иначе бы менять не стал. После установки одни положительные эмоции Smile А гайки первый раз откручивал, мне повезло, на заводе их на герметик посадили. Проблем вообще не было
Ничто так не вечно как LADA
nnovv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 17:23
что за дыру? пыльник губчатый там закрывает.
у нас вал 400р. стоит.
но я бы уже на твоем месте, чтоб не заморачиватся с корданчиком, взял вал от SS-20.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 17:51
+1, там пористая резина всю дыру прикрывает, одевается на выступ рейки, типа пыльником служит.
Донецкая республика
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 18:17
Vlad B
Я тоже когда перебирал рейку выкинул эту контр-шайбу, т.к. сломалась она, а новой в комплекте не было.
Посмотри у себя как пыльник рейки держится за рулевые тяги (пальцем давишь на пыльник возле тяги - не должен отходить, иначе грязью будет забиваться) - с этим у меня был самый большой гемор по времени.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 18:19
вязальная спица в этом деле помогает.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 19:09
Ага, помню ею колдовали, но один хрен до конца не надели, быстрее рулевые тяги со стоек скинуть.
А на этот раз я с пыльником не заморачивался, его там нормально и так придавило.
Донецкая республика
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 19:23
тоже нормально. 8-)
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 19:58
Такая же хрень после перебора! И засунутый кусок отбойника классического не помог. Sad
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 07:12
+1 Sad
Похоже что связано это со стыковкой рейки и рулевого вала: нужно обеспечивать преднатяг вдоль оси чтобы выбрать зазор. Я его обеспечивал... в результате теперь всё-равно щелкает... Sad
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 00:10
Гы, еще раз разобрал, выкинул гребанное кольцо 8-ми гранное, затянул как белый человек гайку без гемороев и молотков, установил и проехал.
Путем регулироки выступа рулевого вала - избавился от стука карданчика.
Но мать его, руль встал криво, как я его не фиксировал..., опять надо откручивать и вставлять ровно.
8-)
Переезды переезжаю как на иномарке, без стуков и прыганья руля, руль не колбасит на скорости и с торможения. Very Happy
Донецкая республика
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 10:46
Как сделал:
Максимально притянул вал к рейке или максимально отодвинул?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 11:06
Максимально насадил вал к рейке, так чтоб между кожухом подрулевых переключателей и самим рулем был минимальный зазор. Т.е. просто постучал ладошкой по рулю чтоб он до конца сел на вал рейки.
Донецкая республика
Страница 1 из 2
