ОлегК
помогите кто может, постоянно вылетает ошибка 0328, на динамике не сказывается но надоедает ее затирать.машинка тазик 21102 май 2000г.
ДМРВ, ДПДЗ, ДК, провода поменяны.ранее здесь где-то читал, что это свойственно контроллерам до мая 2000 г.в.
может перепрошить? и где во владимире или иванове это сделать?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А датчик детонации слабо поменять?
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
ЭБУ 70 бош?
З.Ы. а Нижний не катет?
ОлегК
датчик менял-бесполезно,по чьему-то местному совету поставил волговский-то же самое.
в Нижний ни разу не ездил, надобности не было
ОлегК
кстати, в книжке написано,что датчик крепится к блоку через какую-то шайбу, у меня ее нет и что она собой представляет?
и почему распайка провода на ДД экранированным 2-хжильным проводом, 1 провод висит в воздухе, а 2 и экран идут на датчик, в таком разе этот экран не защищает от наводок, или я ошибаюсь?
так должно быть, или предыдущий владелец мудрил?
Абырвалг
А клапана отрегулировать?
ОлегК
клапана в норме,отрегулированы 3 ккм назад
Sensej
Оба провода дольжни быть на месте(один масса, другой -ЭБУ) Экран не в счет(это уже третый провод) :-D
З.Ы. шайбу надо обязательно и натяжка как положено!
Boriskin
Авто: Лексус
Датчик, что для волги что для таза он один.
Поставь бошевский. Затянуть нужно правльно
Рефулер
У меня никакой шайбы нет,крепится к блоку болтом,момент затяжки не соблюдал,всё работает как положенно.
rezident
Абырвалг
ОлегК, 0328 по-другому звучит как "повышенный уровень шума двигателя". Обратите на это внимание.
ОлегК
повышенный шум или детонация - разницы нет.неприятно что оно вылазит. ездил в подмосковье,накатал 1.400 км на 95 бензине никаких изменений, заправился в Суздале 92 на ТНК-доехал 30 км без ошибок, поехал в Иваново с прицепом опять та же ерунда. шунтировал ДД вообще х-ня какая-то- вылазит и обрыв ДД(0325) и низкий уровень шума(0327) и высокий(0328), ЗАКОЛЕБАЛО!!! Не знаю что делать
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
ОлегК писал(а):повышенный шум или детонация - разницы нет.неприятно что оно вылазит. ездил в подмосковье,накатал 1.400 км на 95 бензине никаких изменений, заправился в Суздале 92 на ТНК-доехал 30 км без ошибок, поехал в Иваново с прицепом опять та же ерунда. шунтировал ДД вообще х-ня какая-то- вылазит и обрыв ДД(0325) и низкий уровень шума(0327) и высокий(0328), ЗАКОЛЕБАЛО!!! Не знаю что делать
Элементарно ,заменить датчик детонации и проблема решена, покупая в магазине можно купить некондицию,заедь в нормальный сервис попроси заменить из их запчастей у них гарантия на месяц , правда дороже,но без гемора.Да кстати про шайбу она ставится под гайку,а не под датчик,момент затяжки абсолютная глупость,если датчик рабочий, то не важно как ты его затянешь, всё равно будет работать.
ОлегК
спасибо за информацию, но нормальный сервис берет нереальное бабло зо замену 150р.датчика, моему знакомому ремонт обошелся во владимире в 6000 р,где ему поменяли 2 МЗ и в конце концов контроллер,вся эпопея длилась 3 суток!!!
forester 55
ОлегК писал(а):спасибо за информацию, но нормальный сервис берет нереальное бабло зо замену 150р.датчика, моему знакомому ремонт обошелся во владимире в 6000 р,где ему поменяли 2 МЗ и в конце концов контроллер,вся эпопея длилась 3 суток!!!
В сервисе датчик 180 р. снять поставить 100 р. какие не реальные деньги?.
ОлегК
гайку я и сам отвернуть-завернуть могу(бесплатно), но ничего не меняется, вот в чем проблема.калужский датчик в Иванове стоит 130р. но я его уже ставил!Меня интересует распайка-до меня владелец придумал или как?
ОлегК
к тому же я созрел для перепрошивки-во владимире говорят 1200р
ОлегК
заметил еще одно.докатываю бензин до минимума-4-6 л.заливаю на другой заправке 20 л-ошибок до 20-30 км нет, потом опять по новой, никто ничего существенного не пишет, придется забить на это дело
fetz
Авто: ВАЗ 21102
Я уже писал где-то про подобную хрень. У меня тоже самое было. С двиглом - всё ОК. А 328 выскакивает. Оказалось, предыдущий хозяин зацепился обо что-то защитой (или брызговиком двигателя). вот он и постукивал время от времени об движок. Заменил, уже месяцев 8 ни разу не выскакивала 328я. А советовали даже ДПДЗ менять...
Удачи.
ОлегК
про защиту я читал с полгода назад, проложил между защитой и коробкой резинку, поскольку на наших дорогах защиту можно снимать и править несколько раз в месяц.вставка резинки ничего не дала.
Toretto
у меня бала подобная проблема -вылечилось только перепрошивкой тк двигатель и разъемы были абсолютно исправны
ОлегК
а где шился, скока стоит, контактный телефон не дадите?Собираюс в столицу 5-10 сентября.
кроме Паулюса про других не говорят, а про него - что неуловим как мститель
ОлегК
Такое впечатление, что у других такого нет?!
staromsk
Авто: Ваз 21102
у меня такая ошибка недавно вылазила, когда ехал загруженный пассажирами...Год езжу ни одной ошибки и тут вылезла...
Больше не проявлялась поэтому забил.
