Violetta
У меня лопнуло стекло на фаре, новое ездит на задней полке. Как его приклеить, какой герметик нужен и нужен ли вообще.
И еще кто-то писал о проклейке панели - не могу найти, дайте плиз ссылочку. Спасибо.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Violetta писал(а):У меня лопнуло стекло на фаре, новое ездит на задней полке. Как его приклеить, какой герметик нужен и нужен ли вообще.
Привет!!!
Приклеить можно, герметик спроси в автозапчастях, они знают, только вот гемор это делать, по моему!!!
Проще купить фару.
Про панель вот -
http://ch.pp.ru/
и не только про шумку.
СуперБизон
Могу рассказать как клеил на 10ке, не думаю что большая разница
Rivet писал(а):
Привет!!!
Проще купить фару.
Для 10ки фара стоит 1200 а стекло не больше 100, вот и считай
Violetta
alexart
Поделюсь собственным опытом.
Использовалось:
- герметик (силиконовый)
- тяжелый инструмент (для удаления старого стекла)
-относительно теплое место (чтобы руки не мерзли и герметик не застывал раньше положенного)
- острый инструмент типа нож
- пожалуй и все...
Тяжелым инструментом разбивается старое треснутое стекло, только АККУРАТНО, чтобы не повредить отражатель или еще чего-нибудь.
Оставшиеся крошки стекла по периметру фары соскаблить ножом. Герметик для повышения текучести - немного нагреть (подержать в тепле).
Дальше - все просто: нанести герметик по периметру стекла приложить по месту и зафиксировать на несколько минут.
Вот пожалуй и все!
Дёма_2114
Способ конечно груб, но в принципе все верно. Аккуратнее с разбитием и выковыриванием - бог с ним с отражателем - себя бы не повредить. Осторожно не потеряй металлические защелки стекла - они прижимают стекло к корпусу фары. Они летают!
И никакого гемора нет. Зачем менять всю фару - если можно стекло, даже в сервисе такая замена обойдеться дешевле новой фары.
Герметик бери белый или прозрачный.
2Rivet: А ты что-то давно у меня на форуме не отмечался. Он хоть и с нуля, но надо же поддерживать...
Violetta
Приклеила. Все оказалось очень просто. Принимаю заказы. Не дорого. (шутка)
l:
Еще вопросик: Лампочка ближнего света тускло светит (видели наверное одноглазых на дороге). Меняю на новую - день и опять тускло. Может не в лампочке дело?
Tano
Violetta писал(а):Приклеила. Все оказалось очень просто. Принимаю заказы. Не дорого. (шутка) l:
Тускло светит - это габарит, а не лампочка.
Снятую лампочку нужно посмотреть на целость нити накаливания - их там 2 - на ближний и дальний свет. Если нить цела, то дело не в лампочке а в контакте (если машина относительно новая - просто плохо лежит предохранитель в черном ящике).
Дёма_2114
Может быть все дело в том, что Violetta береться руками за стекло лампочки, когда ставит. Тогда она естественно будет перегорать после получаса-часа работы. Галогеновые лампочки не терпят этого! Стекло с жирными пятнами от рук (отпечатки пальцев) хуже охлаждается и нить очень бстро перегорает. Не забывайте этого, когда будете ставить новую лампу -
берите ее только за металлический цоколь
С уважением, Алексей.
kirsan78
Violetta писал(а):Еще вопросик: Лампочка ближнего света тускло светит (видели наверное одноглазых на дороге). Меняю на новую - день и опять тускло. Может не в лампочке дело?
может действительно не лампочка - у меня была такая же бедень была, так я тоже сперва помучался с лампочкой, а потом подумал о разъеме и оказался прав - обжал и всё ок
Рена
Дёма_2114 писал(а):
- берите ее только за металлический цоколь
Перед тем как поставить не забудьте обезжирить спиртом или ацетоном лампочку.
DidJ
Авто: Нива, А1
Violetta писал(а):Лампочка ближнего света тускло светит
Так тускло всетит или гаварит? Тускло - это значит лампа горит в полнакала, в результате цвет лампы сильно желтизной отдает. Если горит именно в полнакала, но надо проверять контакты фары, особенно массу. Если не горит, то убедиться в работоспособности лампы, если исправна, то тоже проверять контакты. Ну и как предостерегали, ни в коем случае не ламать лампочку.
Duche
Авто: KIA Sorento
Ну вы и темку подняли
. Она уже может на лексусе ездит, а мы тут стекла клеим
DidJ
Авто: Нива, А1
Duche писал(а):Ну вы и темку подняли . Она уже может на лексусе ездит, а мы тут стекла клеим
Реально! А у мну основной браузер Опера, он почему-то дату тем не кажет. В эксплорере глянул, улыбнуло
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Добавлено: Пт Мар 12, 2004 17:48
прикольно ! )))
а с чего тема 2-х летней давности всплыла то ???
Рена
У моей машинки стекло треснуло
TURBOS
Рена
В общем очистил от остатков герметика, обезжирил спиртом стекло, корпус фары, посадил на Казанский герметик, пришлось молотком поорудовать - осколки легче и безопасней для корпуса вынимать.
Теперь левая ярче правой, но правую грязными руками кто-то сажал и/или пожелтело, может пыль из нутри.... Придётся и правую менять...
DiNgO
Авто: ВАЗ 21099i
А скажите пожалуйста,нужно ли снимать всю фару при замене стекла?
зы.Камушком разбило стекло на передней фаре...
ВАЗ 21099i
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
TURBOS писал(а):Добавлено: Пт Мар 12, 2004 17:48
прикольно ! )))
Да не 2-х, а уже 4-х!!!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
DiNgO? на авто это делать неудобно. И надо как-то крепить стекло, то ли скотчем, то ли еще чем...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
idd писал(а):DiNgO? на авто это делать неудобно. И надо как-то крепить стекло, то ли скотчем, то ли еще чем...
А почему неудобно-то ? Всё нормально. И никакаго скотча, силиконовый герметик сам стекло держит.
DiNgO
Авто: ВАЗ 21099i
Спасибо за ответы.
Приклеил стекло.Фару снимал,так и в правду удобнее.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Дёма_2114 писал(а):Может быть все дело в том, что Violetta береться руками за стекло лампочки, когда ставит. Тогда она естественно будет перегорать после получаса-часа работы. Галогеновые лампочки не терпят этого! Стекло с жирными пятнами от рук (отпечатки пальцев) хуже охлаждается и нить очень бстро перегорает. Не забывайте этого, когда будете ставить новую лампу - берите ее только за металлический цоколь
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Sergey Pogorelov писал(а):
да хоть +мильон.. ей уже давно пофиг.. ибо теме 4 года
