Порвалась передняя подушка двигателя...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Порвалась передняя подушка двигателя... вывод темы на печать
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 08:46
Появилась трабла...
Порвалась передняя подушка движка, в итоге движек лежит или почти лежит на защите картера, при езде стоит ощутимый грохот (какбудто что то цепляет об дорогу). Вибрации практически нет...
Грохот особенно ощутим при разгоне, когда активно используется педаль газа...
Вопрос! Какие дальнейшие телодвижения производить???
Можно ли потихонечку ездить на машине?
Возможно ли что еще что-то сломалось???
PS: Проблемма появилась после починки тормозной системы и ее тестирования с резкими торможениями + ездил в этот же день по Русским загородным дорогам Smile Большие ямы присутствовали, но форсировал вроде-бы медленно...
Mavron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zire25
Авто: Ваз 21093, карб 99 года
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 09:19
в сервис
Ваз 21093, карб. 99 года
zire25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 13:25
Ездить можно, у меня когда стук появился я еще проехал километров 300, потом только сделал. Подушку брал за 450 руб, говорят заводская.
Крышки багажников пикапов Roll-n-Lock (USA) от единственного официального дилера в России
Khakimov_aleksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mavron
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 14:35
Самому можно поменять? какие траблы могут возникнуть? или лучше в сервис? Сколько по времени это может занять?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 14:49
Вообще что такое "подушка двигателя" Confused Если речь идет о передней опоре, то я бы поменял сразу. Она и так наверное еле живая была, а вы её своим "тестированием" просто добили. Если есть яма (или эстакада), домкрат и желание то все будет о кей. Выбирать деталь советую очень внимательно и при малейшем сомнении что резина в опоре старая, или слишком мягкая -лучше отказаться от такой покупки.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zire25
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 14:54
по мурзилке, и как здесь знатоки говорили не сложно. но если не уверен - лучше в проверенный сервис и внимательно смотреть что они там делать будут
Mavron
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 08:25
В общем то поменял без всяких траблов почти несмотрев в мурзилку!
Купил опору балаково-резина (со слов продавца) + 4 болта и один болт с тефлон-гайкой + гравера - все обошлось в 440 рублей
Поменял на яме, даже домкрат нашел специальный под движек подсунуть!
Короче получилось все на шару...
Движек стал повыше примерно на 1 см, до этого лежал чисто на защите...
В общем будем смотреть, как дальше пойдет! Ужасные звуки исчезли...
zire25
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 08:54
:cool:
