Сверление отверстий под провода в стойке и в дверях..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сверление отверстий под провода в стойке и в дверях.. вывод темы на печать
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 09:34
Собственно сабж. Подскажите как и в каком месте стойки сверлил отверстие. Как это делается при наличии дверей нового образца понятно. Дело в том, что у старых дверей есть пятак в районе концевика, который будет пережимать гофру...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 09:57
А в резиновой гофре нельзя провести?
read
luchsergey
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 10:26
я всегда проводил без дыр и гофр из под обшивки под панель петля 5 см-навечно
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dusk
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 16:21
-=Worm=-
В гофре и проводить, только где сверлить дырки для гофры ума не приложу... В новых самарах дырки в стойке и двери предусмотрены заводом, а у меня дверь старого образца, и на месте отверстия в стойке в двери пятак, который будет эту гофру пережимать....
luch
у меня так и было, только в дверь идет 8 проводов - панель плотно не прилегает и гремит....
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 16:47
Имею одну дверь старую, одну новую.
В новой поставил сальник и через него протащил на обогрев зеркал,
в старой сделал вырез небольшой на обивке и в вырез протолкнул кабель. Обшивка не болтается.
Кроме того тупо на саморезы посадил обшивку и закрыл декоративными шляпками. Изнутри и снаружи облил мовилем
Отлично все, и смотрится неплохо
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
luchsergey
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 17:10
Dusk
я в панели зарубку треугольнаю сделал ножиком с краю в кромке.также у мну нет никаких дыр с завода.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 17:11
luch писал(а):
Dusk
+1! Сделал точно также
luchsergey
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 17:19
Сан-Саныч
аналогично все панели что приходится снимать всегда на саморезы чтоб в дальнейшем не отходили и снимать-ставить за 5сек ...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:32
Если в задние, то мой вариант:
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=29&n=4#5
В передних думаю аналогично можно сделать
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dusk
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 13:33
Sinbad, у тебя смотрел, кстати, спасибо за сайт - опирался на твои идеи - очень пригодилось...
Konst
Авто: не саап
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 15:17
колхозззззззззззззззззззззз,я за первым владельцем такое переделывал,буэээээээээ за такое!!!!!!!!!!
В этих гостеприимных стенах созданы все условия..............(с)
Konst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 16:33
Konst
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 17:00
Konst, daemon7 ну и как делали?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 17:41
делай возле нижней петли, трубку бери от классики...та которая как бы скользит в дырке....
Dusk
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 08:36
Boriskin, хороший вариант, рассматривался, но она тонкая, а у меня 8 проводов - не влезут... Был уже вариант от безисходности сделать несколько таких отверстий, но это не есть красиво...
Неужели никто не заморачивался?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 12:04
Такие гофры (для классики) есть узкие (~3 провода), и есть потолще (как раз около 8 влезает).
Я на 7-ке ставил ЭСП, так вот в водительскую дверь пришлось совать целый пучок проводов (Управление ЭСП, сига)
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 12:06
Lexey 58ru спасибо, буду искать....
volokh
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 22:01
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
