zyuzik
Сигналка начала закрывать на три свистка, выяснилось, что зад.прав. дверь не реагирует на открытие-закрытие. поменял концевик, толку никакого. Подскажите, куда подключен провод с концевика? по схеме ничего не понял Confused
unitvisual
на схеме ж всё ясно нарисовано!)
открываешь чёрный ящик(монтажный блок)
там будут слева провода и фишки папа-мама
так вот, есть там самая широкая фишка и в ней больше всего проводов! там ест ьконцевики, потом есть ещё одна фишечка...более узкая...там проводов 12 что ли через неё тож проходят концевики!
Не помню какого цвета провод на концевик задней правой двери - посмотришь сам!
ну разъеденишь фишки..и проверишь нет ли короткого замыкания и вообще есть ли контакт...может где отвалилось чё...тут вобщем в основном визуальный осмотр и тестер в руки.
Сам с месяца 3 назад помучался...
А вообще погляди схему, разберись в ней и всё поймёшь...увидишь что все концевики идут к одной фишке...потом из фишки в другую(широкую) а из широкой идёт чёрно0белый провод на плафон освещения. На схеме всё видно..чего и куда...там прям по цветам провода..итд
zyuzik
спасибо друг!
zyuzik
проблема была в плафоне освещения салона. контакты окислились. Smile
Деревянный
А причём тут концевики?! особливо зандей правой двери?!
П.С. Если сигналка подключена к плафону, то это нужно срочно переделывать!!! Иначе сдохнет предохранитель и привет сигналка не будет реагировать на открывание дверей. Схема переделки есть в факе!!!
