ZaSKaR
Чем воняет? Может котлета куда закатилась? Фильтр салона менялся?
Котлта, не завалялась
Не менялся. Где он??
Nsk
Авто: B6
Смотри ФАК. Замена салонного фильтра. Не сложно
дай ссылку плиз, я не местный так сказать
ZaSKaR
Отлично, идем дальше, то что тут написано. проходили. розбирал, до того места где должен находится фильтр, у меня в пластиковом контейнее где он должен быть почему то пусто.
Слушаю советы дальше
ZaSKaR
Nsk
Авто: B6
Авто какое? Профиль заполни
ZaSKaR
KoTJIeTa писал(а):ВОняет при включении печки 2110
Nsk
Авто: B6
Karzhimant писал(а):Чем воняет?
Присоединяюсь
Ничем там вонять не должно, может что завалилось?
Не обязательно котлета :-D
Пылью воняет, и сильнее когда погода влажная, дождик например моросит.
ЗЫ: И Котлеты тут не причем.
вот снимаю Жабо, Обшивку, там черный коробок на типа клипсах, но у меня внутри коробка нет фильтра. почему?? Ваз21102 2001г.в
ZaSKaR
Значит или небыло с завода или уже сняли.
Вонять может либо тухлятиной когда фильтр "цветёт",либо дымом когда начианет гореть мотор отопителя или понижающие резисторы,а если воняет пылью,значит поставь новый фильтр салона.
до этого не воняло, у меня машина 4 года, воняет только последние пол года. И где уверенность что если я его поставлю вонять перестанет? Ведь если вонят значет гдето пыль, мусор забился, ведь правильно думаю??
ZaSKaR
Возможно мотор "зацвёл"!? В него тоже много всякой дряни попадает.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Мошки всякие,на радиаторе печки,пыль,сажа,копоть(что еще может туда налететь извне?!)...
Такая же хня случается...Либо ставь салонный фильтр,либо мой радиатор печки..На машинах нашего года фильтры,по-моему не ставили...Хотя его поставить не сложно самому...Информации много по этому поводу...
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Салонный фильтр в 2001году был только в проекте
Поставить можно самому, при желании(очень полезная штука поверь, и на наших стареньких машинах он не мокнет от дождя, как с 2003года если неошибаюсь :cool: )
Но похоже непылью воняет... Это тосол подтекать стал, при испарении он и дает такую вонь чемто похожую на пыль :ooo:
Менять радиатор печки видно придется....
JD
Авто: 21103
Открой да посмотри, наверняка на радиаторе листьев и всякой х... много. И поставь фильтр, я себе поставил, в салон теперь пыль не летит.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Не там ищете господа 8-)
Автор смотри багажник, вода попала в карманы вот и воняет
