Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Может быть кому то пригодиться идея как под переднее сидение закрепить огнетушитель, правда это наверно частный случай, рость 197 см, поэтому сидение отодвинуто максимально назад. Материалы использовал те что были под рукой наверно надо покрасить , но это попозже, держиться все достаточно крепко, болты М6, сталь 1.5 мм, крепежная лента , оцинковка 0.7 мм. защелки от ящика с ЗИПом.
Первый раз попробовал достать, получилось за 10 сек. Обратно воткнул сек за 40
Мне по крайней мере , ни ногам ничемк не мешает, наверно если что то упадет под сиделку трудно будет достать, но это наверно в будущем, изготовление при наличии материалов и инструмента заняло с перекурами часа 3-4.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Погодь, не уточнил, а что за коробочка еще металлическая, на которой лежит сам огнетушитель? Из под чего?
Я поступил проще - он у меня просто лежит между водительским сиденьем и стойкой, на которую крепится задняя дверь. Назад ему не дает уехать бортик заднего коврика. Бывает тока при резких торможениях он приежжает мне в ноги, но это бывает так редко...
GVG
sevaru
Очень опасно, улетит под педаль, будет
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
GVG
вон предохранитель уже считай вылетел ...
Zippo2
Не понял, про какой предохранитель речь, конструкция выдержала рывки примерно 100 кг, сам дергал, зато не болтается, не гремит. под пассажирское кресло не стал, а то при аварии тьфу 3 раза, жене ноги переломает.
коробочка самоделка, от старой АТС конструкция.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Если случайно раскроется один из карабинов, при резком торможении
может прилететь в ноги (под педали)
Я б не стал рисковать. ИМХО
kaden
Аптечку еще можно прикрепить так.
JustBull
В
ФАКе есть ссылка на сайт
DEON'а.
У него там приведен способ установки кронштейна для двухлитрового огнетушителя, на мой взгляд более аккуратный. Посмотреть можно
здесь. Но автору все равно зачет.
Zippo2
Да у DEON'а. выглядит более аккуратно, правда от резиновых лент я сам отказался слишком трудно их отстёгивать, защелки мне показались более удобными, кстати если растегнется защелка это не значит что огнетушитель вывалится под ноги
, он просто будет болтаться, а защелки надо снять с крючков еще, я специально сделал их более загнутыми и не использовал штатные, типа дополнительная страховка.
Про аптечку думал но не стал так делать из за нагрева зимой.
Фиии... У меня в багажнике в боковом кармане лежит (точнее стоит). Всяко быстрее чем за 10 сек достану...
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Andrey 21114 писал(а):Всяко быстрее чем за 10 сек достану...
Это если электрика работать будет. А к ключом, да из-за руля, да по кипишу?
ЗЫ А у меня место занято усилком
Может под капот засунуть - на правом крыле места дофига
ABomb
Авто: 21150i [2006]
по-моему, вполне достойная конструкция
и достать можно быстро
Роман Торопов ©
pavel74
Авто: Опять сарай
Andrey 21114 писал(а):Фиии... У меня в багажнике в боковом кармане лежит (точнее стоит). Всяко быстрее чем за 10 сек достану...
Расскажу свою историю на 2102:
Дорога шла в гору с поворотом. Вдруг двигатель заглох- еду по инерции - добавил газку он встрепенулся и опять заглох. Остановился у обочины из под капота повалил дым. Открыл капот и бегом к нему. Массу отрубил сразу - благо выключатель стоит, дыму окуеть сколько, заметил что силовой провод на стартер раскалился до красна. Огнетушитель в багажнике - я к нему подбегаю -*** закрыт, в карман за ключами - хрен нет ключей - остались в замке я за ними. Долго ли коротко ли , но пока я за огнетушителем круги нарезал дым чудесным образом рассеялся и он сам оказался совсем не нужен. Во многом благодаря отключателю массы и проворности моего молодого в те годы организма.
Но вывод к которому я пришел раз и навсегда таков: огнетушитель должен быть под рукой ВСЕГДА.
Теперь о конструкции Zippo2.
Данное крепление на стальных лентах всяко лучше чем на резиновых ремнях, которые при дтп оборвуться и огнетушителем раздробит ноги.
PachaG
Авто: Priora
Роман Торопов © писал(а):Zippo2 писал(а):Не понял, про какой предохранитель речь
http://content.foto.mail.ru/mail/olegl62/24/i-26.jpg
блестячее кольцо, есть такая фигня как сила тяжести и вибрация, что при таком располезении может привести к выпадению предохранителя.
на предохранителе с обратной стороны проволочка с пломбой висит, так что он не выпадет.
Я кстати тоже запихнул его под сиденье, хотел такие же замки использовать, но не нашел, зато нашел транспортировочную ленту с зажимами (хз как объяснить, в МЕТРО СС типа для помощи грузчикам), так вот на них и посадил. Держится крепко, вытащить легко и быстро. Если сами ослабнут, то он просто провиснет и не выскочит.
ЗЫ. уж на много лучше чем в багажнике
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
идея неплохая, только надо это под пассажирское сиденье..
Zippo2
Роман Торопов Ну в принципе тебе правильно ответили, что бы воспользоваться, надо эту чеку а не предохранитель сознательно выдрать, просто так от вибрации она не вылетит :-D , вчера попробовал еще раз вынуть огнетушитель, уложился в 4 сек, да и багажник обычно не пустой пока до огнетушителя доберешься, времени много потеряешь.
Еще раз изучил конструкцию у DEON'а, сделано аккуратно, но в целом мне кажеться как то хлипко, особенно смщают стойки на которых конструкция держиться.
Ну и защелки всяко удобнее и надежнее, поверте я знаю о чем говорю, двое подлезли и попробовали выдернуть причем за скотч примотанный к огнетушителю, было три слоя они порвались :cool: , так что если будет удар который сорвет его , мне уже ничего не понадобиться в этой жизни.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Молодца! Давно собираюсь туда приладить, не мог придумать быструю вытаскиваемость. А тут просто защелки, от ясчика ЗИП подойдут, грамотно присобачил и усе.
