жигулист
у ваз 21061 при движении скачет стрелка тахометра, но обороты при этом не повышаются. Когда стоит и работает на холостом ходу, все нормально. как тронешься с места- скачут... причем время от времени скачут, иногда все нормально, а потом вдруг стрелка как ненормальная прыгает((. проверил и почистил 9й предохранитель, но лучше не стало....подскажите, пожалуйста, что это может быть? заранее спасибо!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
1Пропуски зажигания.
2Или недоконтакт провода от катушки до тахометра.
жигулист
почистил контакты на катушке.. не помогло-(((((( точнее, сначала получше стало, а потом то же самое-(((((
серж1980
Авто: Астра Н универсал
у меня была такая проблема, но так как был уже куплен комплект БСЗ, то всё вылечилось с его установкой, так что ищи в зажигании.
брат шумы
серж1980 писал(а):у меня была такая проблема, но так как был уже куплен комплект БСЗ, то всё вылечилось с его установкой, так что ищи в зажигании.
у меня стояло БСЗ и тахометр тоже прыгал,не всегда ,но часто.с заменой трамблера перестал прыгать.а в старом был боольшой люфт потшипника
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
жигулист
БСЗ или КСЗ стоит у тя?
жигулист
жигулист
брат шумы
спасибо за совет! попробую днем трамблер поменять!
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
а у меня так бывает когда пропадает контакт проводов до приборов на панели, выну ее, пошевелю - все проходит.
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Массу с аккумулятора проверь еще, вдруг отходит, у меня было...
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
возможно
брат шумы писал(а):боольшой люфт потшипника
или отрывается мягкий проводок от контактов
жигулист писал(а):как тронешься с места- скачут... причем время от времени скачут,
когда трогаешся то вакумник меняет огол опережения зажигания двигая пластину с контактами, возможно при этом и теряется контакт
сними трубку вакумника с трамблера и поездий так, если такого не будет то рыть в сторону подшипника и контактов....
жигулист
спасибо большое за советы! массу, контакты на катушке почистил, но результата нет..дела разгребу, начну с трамблером разбираться..
жигулист
мужики, это было связано с карбюратором! неправильно настроен
VladiZlav
жигулист писал(а):мужики, это было связано с карбюратором! неправильно настроен
жигулист
я сам обалдел) но после его настройки тахометр болагополучно излечился
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
А когда стрелка начинает скакать, нет проблем при езде с постоянными оборотами? машина не тормозит?
Проверь центральный провод от катушки. Возможно вылез немного и получается недоконтакт.
У меня такая сейчас проблема, все не заменю этот провод.
жигулист
вроде не от этого...у меня теперь другая проблема- когда трогаешся с места-(особенно в пробке, когда машина до 90 нагревается и переодически работает вентилятор) при трогании с места всю машину колбасит.. и переодически при выжимании педали сцеления в области ручки переключения передач, чуть дальше, к двигателю, какойто гул..по звуку напоминает звук дырявого глушителя..через какое то время проходит.но это не глушак..
48rus
Ну и сам подумай- если тахометр показывает правильно а карб дает прыжки оборотов, то и сама машина-бы находу дергалась от 0 до 3000. и как-бы ты ездил.
Вот так и рождаются легенды.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
У мя тахометр тоже скакал. Причина банальна - дребезг контактов предохранителя. Номер навскидку не скажу, мурзилку посмотри.
