Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Появилась трабла...
Порвалась передняя подушка движка, в итоге движек лежит или почти лежит на защите картера, при езде стоит ощутимый грохот (какбудто что то цепляет об дорогу). Вибрации практически нет...
Грохот особенно ощутим при разгоне, когда активно используется педаль газа...
Вопрос! Какие дальнейшие телодвижения производить???
Можно ли потихонечку ездить на машине?
Возможно ли что еще что-то сломалось???
PS: Проблемма появилась после починки тормозной системы и ее тестирования с резкими торможениями + ездил в этот же день по Русским загородным дорогам
Большие ямы присутствовали, но форсировал вроде-бы медленно...
zire25
Авто: Ваз 21093, карб 99 года
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Mavron писал(а):Можно ли потихонечку ездить на машине?
Ездить можно, у меня когда стук появился я еще проехал километров 300, потом только сделал. Подушку брал за 450 руб, говорят заводская.
Mavron
Самому можно поменять? какие траблы могут возникнуть? или лучше в сервис? Сколько по времени это может занять?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Вообще что такое "подушка двигателя"
Если речь идет о передней опоре, то я бы поменял сразу. Она и так наверное еле живая была, а вы её своим "тестированием" просто добили. Если есть яма (или эстакада), домкрат и желание то все будет о кей. Выбирать деталь советую очень внимательно и при малейшем сомнении что резина в опоре старая, или слишком мягкая -лучше отказаться от такой покупки.
zire25
по мурзилке, и как здесь знатоки говорили не сложно. но если не уверен - лучше в проверенный сервис и внимательно смотреть что они там делать будут
Mavron
В общем то поменял без всяких траблов почти несмотрев в мурзилку!
Купил опору балаково-резина (со слов продавца) + 4 болта и один болт с тефлон-гайкой + гравера - все обошлось в 440 рублей
Поменял на яме, даже домкрат нашел специальный под движек подсунуть!
Короче получилось все на шару...
Движек стал повыше примерно на 1 см, до этого лежал чисто на защите...
В общем будем смотреть, как дальше пойдет! Ужасные звуки исчезли...
zire25
