sel77
Авто: 21150 2007г
проблема такая,утром когда трогаюсь машину трясет неподетски.раза три тронусь оочень мягко все становится нормульсен,в течении дня не проявляется на утро то же самое. ясно что проблема со сцеплением,но что может быть.повело диск,пружины или масло попадает,склоняюсь к третьему. у меня залито консол75в-90(одобрено для отечественных авто)полусинь,может зря такое залил,говорят в наши тока минералку надо?
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
кто тебе такое говорит?
либо датчик, либо бензонасос
sel77
Авто: 21150 2007г
трясет машину при трогании,движка намано работает
sel77
Авто: 21150 2007г
что вообще за масло- консол?
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
у меня было тоже самое но причин этого оч много попробуй поиск через яндекс...
у меня лично дело было в ВВ проводах...
azat015
Авто: ваз-21140
sel77 писал(а):что вообще за масло- консол?
Масло раньше такое было - причем хорошее и недорогое
rg-45
sel77 писал(а):говорят в наши тока минералку надо?
брехняяяя
sel77 писал(а):ясно что проблема со сцеплением
доскольки греемся?если на хх прогреть до срабатывания карлосона проблема остаётся?
sel77
Авто: 21150 2007г
грею до 40-50 , даже на 90 при первом трогании остается такой эффект
El Dron
Авто: 4WD
Может колеса не растормаживаются? Обычно сцепу коробит наоборот, от перегрева. При трогании тряска или удар, и на любых оборотах?
sel77
Авто: 21150 2007г
тряска, нормально трогается если не до конца отпускать педаль сцепления,что б вело,несколько раз тронусь потом все ок весь день,с утра опять.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Посмотри может тебя каждое утро кто к дереву привязывает
А вообще сцепление тут не причём.
El Dron
Авто: 4WD
sel77 писал(а):трогается если не до конца отпускать педаль сцепления,что б вело,несколько раз тронусь потом все ок весь день,с утра опять.
мне думается, просто мало газу- оборотов даешь, особенно на непрогретую. А на первой практически всегда, если сцепу чуть не придержать, машино дернеццо. Придерживай, на 1ой мона и пошлифовать чутка сцепу, ничего страшного.
sel77
Авто: 21150 2007г
раньше такого не было,стиль вождения не менял,и не просто дергается именно трясет всю машину, как отбойный молоток
