Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Кто нить сам менял? Реально ли самому без ямы???
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Mih@il писал(а):Сложно ли менять яйца?
Нет.
Mih@il писал(а):Кто нить сам менял?
Да.
Mih@il писал(а):Реально ли самому без ямы???
Да.
Mih@il
raven_
спасибо по каждому пункту)))
raven_
Mih@il
Да не за что
ЗЫ: В мурзилке все написано, даже с картинками, такую то элементарщину зачем спрашивать?
Mih@il
Да я зашел в раздел по передней подвеске, там что-то не нашел
raven_
Купи бумажную, гораздо удобнее.
Mih@il
В машине лежит, забыл совсем про нее
Boriskin
Авто: Лексус
легко, ток ВД40 нуна......смазать яйца и натягивать
ДюКЧ
Boriskin писал(а):смазать яйца и натягивать
кррутизна-а-а-а! :cool:
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ДюКЧ писал(а):Boriskin писал(а):смазать яйца и натягивать
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Аффтар кароче вывешиваещшь сторону на которой снимаешь колесо откруч болт от рычага выбиваешь его обязательно выколоткой или др болтом а то сплюснешь его и резать придётся (но и эта фигня) потом стягиваешь со стабилизатора. предварительно пролив ВД или силик. смазкой. затем новый проливаешь внутри новые яйца и место на стабилизаторе и нагиваешь станачало на стабилизатор потом болт в рычаг , прижимаешь стабилизатор и яйцО на болт натягиваеш ну и всё
Mih@il
Dimok
Mih@il
Про сваи приключения как менял шаровые не буду грить ток скажу КУВАЛДА РУЛИТ
volokh
если болты не закисли, то ничего сложного нет.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Dimok писал(а):Про сваи приключения как менял шаровые не буду грить ток скажу КУВАЛДА РУЛИТ
А что с шаровыми? Я тоже менял в декабре, купил съемник "для снятия рулевых и шаровых", который ни хрена на шаровые не налазил
. С отчаянья пробежал по автомагазинам, хотел другой купить, не нашел в ближайших иных, чем у меня был. Вернулся в гараж, это убожество все-таки начал прилаживать посредством разных железок в качестве рычагов и подкладок, и выпрессовал все-таки, кувалду не употреблял, а маленький молоточек :-D . Да там и не размахнешься кувалдой... Полдня убил и об стенки гаража всю спину и что ниже ободрал. Думаю, съемник у меня неправильный был... Хотя точно такой в Мурзилках нарисован... Может, размеры не те.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Dimok
Pastuh
У меня тож был такой съёмник - ток он аж гнулся
и я его даж распиливал чуть чтоб одень на шаровую .
отписывался некоторым из Них Борискену и Ворму, Коржеманту - ани угарали над маими потугами и это правая шаровая мозги е@ала а левая прям с радостью вылетела когда 1 раз стукнул кувалдочкой на 3кг
