Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
proshka писал(а):ты видел много владельцев которые ходят и думают о том когда гидрики сдохнут?
Я знаю владельцев, правда на Волгах, которым эти гидрики весь мозг съели.
На своей машина, при пробеге 60 т. смотрел один раз, все в норме.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
priz* писал(а):а ещё к экономии гимор, бежать в магаз за шайбами, а ещё нужно разориться на микрометр, бо в номинал шайбы очень редко попадают
Я один раз купил штук 20 шайб и больше в магаз не бегал - всегда что-нибудь найдешь в запасе. Микрометр не нужен - поставил новую шайбу, проверил щупом и Ok. Кстати, номинал всегда совпадал. Правда, одна шайба паленая попалась - плохо полированая, стала стирать РВ, ладно вовремя заметил.
dimm33
Zigmund писал(а):Открыл, замерил, вычислил, собрал, поехал, купил, вскрыл, поменя, проверил, собрал.
сложно все как то
Zigmund писал(а):экономить 600 руб
сча это уже 24 лита, пол бака считай
сервис короче, но
Zigmund писал(а):немытыми руками
только мытими))
priz*
Авто: 2114
Это сразу 1000руб, где гарантия что в 20-ти будет нужная?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Цитата:при пробеге 60 т. смотрел один раз, все в норме.
Tank а у тебя что, гидрики стоят?
Tank
Zigmund писал(а):Tank а у тебя что, гидрики стоят?
Я что на больного похож?
Ни экономически, ни технической пользы, не вижу в этом.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Zigmund писал(а):dimm33
Все проще!
Открыл, щупом замерил, вычислил какие шайбы нужны, собрал, поехал в магаз, купил нужные шайбы.
При удобном случае снова вскрыл, поменял шайбы, проверил, собрал.
Я когда в последний раз регулировал то менял только одну шайбу.
Я думаю это стоит того, чтоб раз в несколько тысяч экономить 600 руб.
К томуже у меня все чесаться начинает, когда какойто слесарь
недоучка лезет в мою ласточку немытыми руками! Как я понял чесоткой страдаю не только я.
+ многа... так давно уже и делаю....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я разобрал, измерил, сел на велик, съездил на авторынок купил нужные шайбы и все заменил. Зато точно уверен что все правильно
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
МЛЯ, ставил на классику этот секс (гидрики для классики). Через 3 т.к. выкинул и поставил взад болты.
Самарская бошка хорошо сделана, клапана регулируются крайне редко.
