[TEQUILA]
Друзья, такая ситуация:
Заимел 2 кресла от Опеля кадета, и решил поставить себе. Опельские салазки так просто не вкрячить, я их открутил - пришла мысль просто взять низ от жигулевского кресла и закрепить новое сверху.
У знакомого возле дома валялась пара кресел от копейки, я их взял, отрезал нижнюю часть, расчехлил и затем приварил "уши" и прикрутил кресло.
Самое интересное было впереди: еогда я снял с машины кресло и попытался вставить гибрид - сперва глазам не поверил... Внутренние дырки совпадают - наружные (у двери) висят... Т.е. этот каркас шире чем надо на 20мм примерно..
Как так, ведь кузова 2101-2107 внутри одинаковы? И ездят копейки с 05 и 07 креслами??
VladiZlav
или чтото не так приварил или нихрена они не от копейки....
[TEQUILA]
Вот в чем и вопрос - от чего тогда.. Все крепления и элементы управления идентичны копеечным... Снизу на наклейке 1976 год... Мне кто-то сказал что от 24 Волги - но разве там такие же салазки и так же расположены, на разной высоте??
Олежек
может быть от космича 412??? ни у кого случаем нет москвича, помоч идентифицировать салазки...
у жигулей все крепления вроде одинкаовые, только у семерки где то читал что ход салазок больше...
Вова Длинный
С копеечными сиденьями я дела не имел, но по собственному опыту могу сказать, что у "шестерки" и у "семерки" крепления различаются (различаются именно расстояния между крепежными отверстиями, где-то миллиметров на 10). Судя по тому, что у тебя "Пятерка" а сиденья мастырил от копейки, видимо то же самое и произошло. Самый простой способ "лечения" - пара ударов кувалдой по креплению, которое возле двери к полу приваривается, оно немного деформируется и тогда можно закрутить болты.
klimser
Потом кранштейн отваливается от кузова, и все приваривается по нужным размерам))))))
Вова Длинный
У меня пока не отвалился (установлены на шестерку сиденья от семерки).
