phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Недавно менял рейку, ну и вставил вал в рейку как попало, теперь руль стоит не прямо когда колёса прямо. Обороты влево и вправо одинаковые, развал сделали нормально. Теперь вопрос: как его прямо поставить? Взял я с умной мордой головку, открутил эту здоровенную гайку которой баранка держится за вал, давай её пытаться оторвать.... фиг-то там! Баранка не поддалась
Её как-то по-хитрому снимать надо, или как?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
phantom36 писал(а):открутил эту здоровенную гайку
Полностью ее не откручивай - пусть на конце вала стоит, иначе когда баранку сдернешь по зудам себе двинешь! А снимается она дикими воплями, матюками и грубой мужской силой!
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
phantom36
хороший развальшик мог тягами тебе руль выставить ровно!!!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
GenarёkK, только при этом получится разное кол-во оборотов, на сколько я понимаю.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
GenarёkK писал(а):хороший развальшик мог тягами тебе руль выставить ровно!!!
Это не тот случай! Автор вал в рейку нашару воткнул! А развальщик все правильно сделал, вот доказательство:
phantom36 писал(а):Обороты влево и вправо одинаковые
Т.е. рейка в центральном положении при прямостоящих колесах. Теперь надо руль переставить... 8-)
$@#Y@
Откручиваешь не до конца гайку, и дергаешь со все силы руль на себя, после нескольких дерганий он обычно отрывается. Только гайку до конца не откручивай - чтоб по лицу не получить оторвавшимся рулем...
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Есть горький опыт с открученной до конца гайкой. В лоб руль дал не слабо, тянул очень сильно и раскачивал.
а сьёмники рулевые в продаже нынче отсутствуют?иль из пары струбцин сколхозить?
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Обязательно Гаечку не скидывай. Лучше учиться на чужих ошибках.
Вот я не почитал сначала, не послушал бывалых и по зубам схлопотал
phantom36
rg-45 писал(а):а сьёмники рулевые в продаже нынче отсутствуют?иль из пары струбцин сколхозить?
ради того что можно оторвать руками плестись в магазин и искать съёмник, который надеюсь больше никогда не понадобится? вряд ли я б так поступил...
phantom36
всем спасибо за совет, когда оторвал руль от вала понял почему гайку не до конца откручивать, если б открутил - сейчас бы читал форум одним глазом
phantom36 просто самому частенько приходится снимать рули,но не на авто
а там без сьёмника дохлый номер,вручную содрать с конуса просто нереально
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
Ребята!!! Беречь себя надо! А то так скоро за рулём одни инвалиды ездить будут :-D
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Главное, гайку закрутить не забыть...
-=SLALOM=- хочеш стоматологов-протезистов без работы оставить :-D
