Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
У меня стоит евроторпеда (т.е. кнопки габаритов и пр. как у 14-ой). Не горела лампа индикации нажатия кнопки передних противотуманок (которая на самой кнопке), сами противотуманки работали. Решил сам разобраться - взял схему по мурзилке и инструкцию по европанели (там в приложении написана схема переподключения колодок).
Короче из-за кривизны моих рук так получилось, что на 1-2 секунды у меня замкнулись два провода (один коричневый, второй не помню). В месте контакта пошел легкий дымок. В общем лампу индикации я так и не допетрил как правильно подключить, сделал как было. Но перестала гореть правая противотуманка.
Вот теперь думаю на что грешить: где-то проводка умерла, лампа или предохранитель. Методом перебора конечно найду, просто пока руки не доходят - подскажите с чего начать
8-)
B.black
предохранитель сгорел. еще проверь не поплавились ли провода идущие от регулировки подсветки приборов.
Goshik
B.black писал(а):предохранитель сгорел. еще проверь не поплавились ли провода идущие от регулировки подсветки приборов.
Спасибо, сегодня проверю (благо предохранители в запасе сеть).
