МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Здравствуйте,
В Киеве на выходных был сильнейший ливень, и мою систему вентиляции затопило буквально!
Сначала начали резко запотевать стекла, потом прекратила работать автоматическая заслонка. Но какое же было моё удивление, когда с обдува лобового стекла пошёл "гейзер".
У кого-то такое было? Куда смотреть?
П.с. ранее я замечал, что в машине запах прелого (во время сырой погоды).
Кот Матроскин
салонный фильтр под замену как минимум..
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Кот Матроскин писал(а):салонный фильтр под замену как минимум..
Сменил 2 тык тому назад на такой же как и был ("Легион" угольный).
Причём тут фильтр к воде в отопителе???
Я предполагаю, что сливное отверстие в корытце фильтра забито.
Какие ещё варианты?
GVG
МИХЕЛЬ
Жабо новое или новое поправленое (от стекла прорези заклеены)
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
GVG писал(а):новое поправленое (от стекла прорези заклеены)
Это как?
Я у себя над фильтром поставил экран из пустой пластиковой бутылки от омывайки. Под дожди попадал - ничего не потело, ниоткуда водой не брызгало.
Скорее всего забилось какое-нить дренажное отверстие в системе воздухозабора, имхо. Конкретнее придумать ничего не могу, ибо пока в этом безобразии плотно не ковырялся.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
GVG писал(а):МИХЕЛЬ
Хм...
Машина 2006 г.в. Жабо обычное, с уплотнительной резинкой к стеклу. По бокам крепление гайками на шпильку и в этих местах жабо расстрескалось. Хотел менять по гарантии, но гарантийщики упали на мороз, причём с прямом смысле, сказали что это из-за мороза :-D ...
Вообщем через сеточку этого жабо видно 2/3 фильтра.
GVG
Обратите внимание на отверстия вентиляции со стороны стекла, они запаяны. На первых жабо они были сквозные и вода со стекла лилась на фильтр.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
GVG,
У меня запаяны, но выльтр залило "на ходу"
GVG
Тогда глянь дренаж
Trokov
GVG писал(а):тверстия вентиляции со стороны стекла, они запаяны
теперь понятно. Спасибо.
А то бы думал, что существует "жабо нового образца ver. 2.0", а тут скорее Ж.Н.О. ver.1.1.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
GVG,
Дренаж, это эти две трубочки?
П.с. я тоже хочу вибру со стороны двигателя проклеить.
Сильно моторно и есть ли смысл?
GVG
МИХЕЛЬ писал(а):Дренаж, это эти две трубочки?
Нет это радиатор печки.
Дренаж вверх на против выкрученной катушки 1-го цилиндра
На против левого опорника вправа.
на пересечении будет прямоугольник - это клапан слива (кусок резинки)
P.S. по вибре не знаю. Как снять нормально этот отопитель есть в FAQ, по мурзилке геморойно снимать.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Я этот клапан смотрел (там клапан 2 или 3 полоски резинки в толщину камеры), он был чистый.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сегодня история повторилась. только вместо воды в салоне пошёл снег. Ужас! О какой фильтрации пыли может ити речь, если снег просачивается!?
В прошлый раз я всё разобрал, осмотрел. Заменил фильтр и никаких дефектов не обнаружил.
Что там кроме клапана ещё может быть? Я печку не снимал, только фильтр.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
только у меня такая проблема?
Вообщем сниму фильтр по второму разу, может я слепой...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
старое жабо, нет таких проблем. Впервые слышу. Такое впечатление, что у тебя воду закидывает на вентилятор и швыряет на лобовик...
каким образом это может происходить ?
может у тебя фильтр не правильно установлен есть отверстия ?
или он вообще упал и болтается там ?!
можно эту резинку вытащить вообще, чтобы сливалась вода лучше...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Фильтр ставил уже пять раз. Всё смотрел, старался чтобы щелей небыло, да их и нет. Откудова вода может пройти тоже ума не приложу...
П.с. снег лупит уже даже на прогретой машине на торпедо сугробы
sveinung
может у тебя конденсат после фильтра ?
попробуй его вытащить на *** и посмотри как без него...
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
sveinung писал(а):может у тебя конденсат после фильтра ?
Попробую... Блин, подшипники вентилятора заржавели. Звук ужасный!
Его можно смазать проникающей смазкой не снимая? (снимать гемор вродебы)
sveinung
можно.
только нужную подобрать. Но по уму , для подшипников всё одно - густая смаза на вроде мс-1000-моя любимая смазка
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
sveinung писал(а):можно.
Как это проще сделать?
Можно густой смазкой не снимая?
какой идиот догадался поставить фильтр в это место на 1.6?? он же мокнет постоянно
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
21см удовольствия писал(а):какой идиот догадался поставить фильтр в это место на 1.6?? он же мокнет постоянно
А на 1.5 по другому???
Кот Матроскин
мокнет
как это исправить, есть мега-
Huuud
МИХЕЛЬ писал(а):только у меня такая проблема?
такая же фигня 2110 1.6, 2006г. Когда снег идет, из печки немного летят капели растаявшего снега, чем сильней делаешь обдув тем больше. С начала я накрыл жабо в том месте где фильтр тряпочкой не большой, и капельки перестали лететь, тут я подумал сразу что фильтр, хотя недавно менял, ну решил еще раз поменять, заехал в гараж и поменял, еще плюс поролон положил вокруг фильтра чтоб щелей не было... думаю ну все ща все будет, выезжаю как раз снег шел, и расстроился, капельки все равно летят... тут же вышел положил снова тряпочку))) хотя капли летят тока когда стоишь на месте, когда едешь не замечал такого!
Вот хочу тож решить эту проблему, присоединяюсь!
