Рена
Была тема, уже закрыта...
Рекомендовали стакан свежего и крутить двигатель пока не прокачается по магистралям, но жаба душит за 1500р масло на прокачку лить.
Что можете посоветовать, ведь от литра до поллитра остаётся где-то...
Рена писал(а): остаётся где-то...
масло предназначено оставаться на поверхности даже под нагрузкой.поверхность внутри движка достаточно большая,плюс масляные каналы в которых маслу удержаться ещё легче.такчто без промывки никак.
Рена
Промывал только один раз "пятиминуткой" - когда купил, от лукойла.
Больше химию не лью, хотя иногда хочется залить раскоксовыватель колец и т.п., на всякий случай, но компрессия отличная.
Промывочным маслом тоже не охота, она вроде минералка, а я лью только синтетику...
Кто-то говорил что наклоняя двигатель можно слить побольше.
И стоит ли крутить двиг стартером без фильтра, много из каналов выдавит остатки?
Sensas
Авто: J3
сливаю старое и потом кручу стартером пару сек, со снятым фильтром и открученной пробкой, еще чуток выдавливается)) из поддона все равно не выльешь, да и на хрен не надо.
Промывки зло
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Sensas писал(а):Промывки зло
+1 8-)
J_rockiN
А я просто сливаю старое и заливаю новое... И делаю это после стоянки в гараже без прогрева мотора. Логика такая: после поездки вечером ставлю машину, горячее масло в силу меньшей вязкости в максимально возможном объеме стекает в поддон. За ночь может стечь довольно много. Ну а с утра просто выкручиваю пробку и все сливаю, жду минут 30, пока совсем не перестанет капать.
Boriskin
Авто: Лексус
да чёж вы так паритесь))
ну остаётца немного, и что?
J_rockiN
Boriskin писал(а):ну остаётца немного, и что?
Если не менять марку масла, то вообще пофиг.
Boriskin
Авто: Лексус
вот и я про тоже!
да даже если поменять....ну значит следующую замену масла нада сделать немного пораньше
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
J_rockiN писал(а): За ночь может стечь довольно много. Ну а с утра просто выкручиваю пробку и все сливаю, жду минут 30, пока совсем не перестанет капать.
Можно и пробку с вечера выкручивать, утром, закрутил, прикрутил и залил.
J_rockiN
Tank писал(а):Можно и пробку с вечера выкручивать, утром, закрутил, прикрутил и залил.
Можно и так, но можно маслом обжечься....
ферри вам в помощ
амож компрессором хорошим дунуть
Рена
кольца сдует
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Рена писал(а):rg-45
кольца сдует
Годовые?
тады снимаем низ и моем в керосине :-D но остаётся проблема ГРМ с клапанами такчто верх тож сымаем
эка мы маслице поменяли?
J_rockiN
Да что париться? Просто покупаем новый двиг, в который ничего не заливали, и заливаем в него новое масло. Тыщ через 15 опять меняем двиг.
J_rockiN низя :grin: он в смазке :-D всёравно сначало с фэри кипятить и сжатым воздухом продувать
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Дааа. Полюбому без промывки никак
Рена
Флудерасты
В общем надо прокрутить двиг я так понял, ещё посоветовали
левую часть машины поднять домкратом, грамм 100-200 можно слить.
Проверим сёдня.
J_rockiN
А я седня когда менял, из проволоки сделал петельку и ей через сливное отверстие выгребал остатки. Прилично так выгреб...
ves
Авто: 5-е Авто
Я меняю масленый фильтр на половине срока замены масла .но скорее это ЗАМОРОЧКИ
J_rockiN
ves писал(а):но скорее это ЗАМОРОЧКИ
Главное, что сам осознал
Рена
Поменял вчера, осталось в двигле где-то 300гр.
Крутил стартером без фильтра, сколько вылилось х.з., через капот не видно.
Поднимал домкратом левую и правую стороны, когда правую приподнял слилось ещё 100 грамм.
Ну и в фильтре дофига масла остаётся.
J_rockiN
Я тоже ради прикола, только тряпочки с проволокой, около 50гр наскрёб.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
На инжекторе хорошо . Педаль в пол и погнал крутить движок стартером . Хоть весь день крути . Но я думаю много не сольется .
Можно пылесосом попробовать выкачать остатки . тоКА ПЫЛЕСОС НА ВЫДУВ .
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Mir писал(а):На инжекторе хорошо . Педаль в пол и погнал крутить движок стартером . Хоть весь день крути . Но я думаю много не сольется .
да да, конечно. будем крутить и ждать когда же ты суко вклинишь, а то тебя всё крутишь и крутишь
Mir писал(а):Можно пылесосом попробовать выкачать остатки . тоКА ПЫЛЕСОС НА ВЫДУВ .
опля, ща усцусь со смеху. пылесос
куда им дуть, вот вопрос?
